土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 管道标高
管道标高
发布于:2008-04-29 13:44:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
平房采暖,给回水管道设在屋顶,请问由于坡度关系回水管能不能在供水管上面?
全部回复(3 )
  • jgf0616
    jgf0616 沙发
    也有这种可能吧,
    2008-05-02 16:54:02
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    如果是自然循环回水管在上面(不仅是供水管上面,只要往上走的话)效果不是很好,如果是机械循环,谁在上谁在下不是很重要,当然正常的做法都是热的在上凉的在下。
    2008-04-30 13:23:30
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
高低层建筑直连供暖设备原理与应用
高低层建筑直连供暖技术与设备高层建筑采暖直连技术与设备是我公司研发的高层建筑直接利用外网热水进行供热的一项新技术,替代双水箱形式的高层供热系统,专门解决高层建筑与低层建筑直接连接供暖的难题。该技术在原低区供暖运行参数、定压大小、运行方式等维持不变的情况下,利用2台由电脑监控的增压泵,将供热站低区的供水加压送到高层顶部形成上供下回或下供上回供暖系统,自动调节供水流量、压力、回水流量、压力以保证室内温度。电脑为高区增压泵提供了标准的流量和标准的压头,绝对不会发生对低区的抢水现象。增压泵运行时,高区的高压供水、高压回水通过专用设备自动和低区低压水的压力相匹配,保证了低区的安全运行。增压泵停止工作时,高层系统的水,封闭在高区,防止高层采暖系统上部倒空,保证了系统的安全运行。当供热站因故停泵、停电时电脑自动保护二次增压泵,防止无水运行,保证了二次增压泵与供热站供水泵同步工作。
