土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 防腐木油漆,买一送色浆
防腐木油漆,买一送色浆
发布于:2008-04-29 11:29:29 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
斯维普耐候木油 CLASSIC66
产品说明
本品使用天然植物树脂及矿物颜料精致而成,耐紫外线,防霉。通过高强力渗透进入木材内部,与木材有机的结合。形成网状组织既有效的阻止水分进入。又可让木材自由呼吸。从而有效的控制木材开裂,延长木材使用寿命。
产品用途
适用于室内外木制品保护,装饰。产品良好的耐候性,能更好的抵抗紫外线辐射;防水,防潮,防霉,并可抵御海水的侵蚀。
施工说明
基材处理:木料表面必须清洁、干燥(含水率20%以下)。
施工工具:滚筒,羊毛刷,HVLP喷枪
施工方法:须在8℃以上的气温下进行加工;无需稀释,使用前充分搅拌,用细砂纸打磨木料,直接涂刷;
理论涂布量:第一涂每公升可用于12-15平方米;第二涂每公升可用于15-18平方米。
干燥时间:20℃中等空气湿度下大约2小时表干,12-24小时实干后可以上第二层木油。实际干燥时间将会因温度和湿度的不同而有所改变,重涂时间也相应变化。
储存与质量保证:密封、远离儿童,5℃-40℃常温,避免日光直射,冰冻。
工具清洁:使用斯维普专用稀释剂清洁,以避免对环境造成污染。
质保期:封闭状态3年。
产品处置:本产品完全干燥后可以作为家庭垃圾处理。完全清空的罐子可回收再用。
斯维普木蜡油 CLASSIC88
产品说明
本品使用天然植物树脂植物蜡及矿物颜料精致而成,耐紫外线,防霉。通过高强力渗透进入木材内部,与木材有机的结合。形成网状组织既有效的阻止水分进入。又可让木材自由呼吸。从而有效的控制木材开裂,延长木材使用寿命。
产品用途
施工说明
施工工具:滚筒,羊毛刷,HVLP喷枪
施工方法:须在8℃以上的气温下进行加工;无需稀释,使用前充分搅拌,用细砂纸打磨木料,直接涂刷或擦涂。
理论涂布量:第一涂每公升可用于15-20平方米;第二涂每公升可用于20-25平方米。
质保期:封闭状态3年。
德国斯维普木油通用色浆
产品说明
本品使用天然纳米级矿物颜料精致而成,超强耐紫外线,防霉。通过高强力渗透进入木材内部,与木材有机的结合。颜色自然,亮丽,持久。
产品用途
适用于斯维普户外木器涂料制品调色,使用。产品良好的耐候性,能更好的抵抗紫外线辐射;防水,防潮,防霉,并可抵御海水的侵蚀。
使用方法:须在8℃以上的气温下进行加工;按色卡选用相应的标准色浆。将色浆按比例调入涂料中充分搅拌均匀后即可直接涂刷;
理论涂布量:每一标准瓶色浆可调和2.5升,斯维普户外木器涂料
干燥时间:于户外木器涂料同时干燥。
质保期:封闭状态3年。
斯维普耐候木漆
产品说明
产品用途
施工说明
施工工具:滚筒,羊毛刷,HVLP喷枪
质保期:封闭状态3年。
WATERPROOF PAINT
斯维普水封漆S-100
产品说明
本品引进德国先进技术精致而成,通过高强力渗透进入木材内部,与木材形成有机的结合。形成网状组织既有效的阻止水分进入。又可让木材自由呼吸。从而有效的控制木材开裂,延长木材使用寿命。
产品用途
适用于室内外木制品保护,装饰。
施工说明
施工工具:滚筒,羊毛刷,HVLP喷枪
质保期:封闭状态3年。
全部回复(5 )
  • duxiaoling1985
    你可以加我QQ,详谈
    2008-05-02 11:23:02
  • dongguan186
    dongguan186 板凳
    什么地方可以找到呀
    2008-05-01 22:16:01
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
请问有谁知道碳化硅防滑板吗?
贝尔高林的设计,碳化硅防滑板条,没用过这种材料。有知道的请指点。具体见我上的附件。
