土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 看一下这个开关,它跳闸是否是零线接地了?
开关如图,如果不接零线的话,只接三根火线,开关不跳。如果三根火线接上,零线也接上,则一合闸就跳。三相对地、三相之间绝缘没有问题。这种现象是否是零线接地了?
全部回答(11 )
  • gdzjpzq
    同意10、11楼。
    2008-05-05 00:01:05 来自 PC 评论 举报
  • yangqihong-163
    接线不敢恭维,开关要跳,主要还是检查一下出线侧的N,PE线有没有并接到一起,如并接到一起肯定要跳闸的。
    本人在施工中经历过一个这种事情,图纸暂时没有。即一个检修箱回路,有4个检修箱,从配电室引出3*25+1*16的四芯电缆,设计要求是第一个检修箱的开关进线端并连接到下一个检修箱的金线开关上,依次类推,到第四个检修箱的进线开关,结果施工班组把下一个检修箱的进线电缆接到主开关的出现端,当然主开关是漏电型。结果只要无论在哪个检修箱用电,就造成第一个漏电主开关跳闸,结果改回去后就不会了。可能没有图纸不好理解,如需要的话下次有时间我把图纸传上来个各位看。
    2008-05-04 11:32:04 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
