土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 反方向供电给功率表,还能正常计量吗?
双回路供电,在连接两回路的母线中间位置设一个功率表,两边都能够供电(但同一时间点只能有一个,即不能并列运行),请问功率表能正常计量吗?
全部回答(1 )
  • qian68747
    普通功率表好象只能正向指示!功率为零指针就在一端,不象有的功率因数表指针可以向两个方向摆动.所以如果设定了一个接线那好象反向是不能指示的.
    另外功率表是指示实时电功率的,不是累计功率的象电度表.所以不能说正常计量,应该是正常指示.
    2008-04-29 07:58:29 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
