抽取式微型水质站的稳定运行,采水环节是第一道关口,水样能不能稳定、连续输送到流通池,直接决定后续检测数据是否具备参考价值。LQ-QSZ1 水质观测站作为一体化抽取式水质在线监测设备,水泵控制单元提供两种方案,运维人员结合现场水位变幅、高差条件来选择,配合稳流排气单元,把代表性水样送入分析测试单元完成检测,整套微系统依托物联网链路完成数据上传,适配河流、水厂、管网、二次供水、泳池等多种监测场景。
第一种方案是智能型自吸泵,电机功率 250W,额定电压 AC220V,最大吸程约 3 米,开口流量 1.8m?/h。它的优势是水泵本体布置在岸上,不需要放入水体内部,水体当中不用布设供电线路,施工简单,后期检修也更方便。这类方案更适合水位起伏幅度小、取水点和设备高差不大的场景,比如水厂清水池、稳定的管网取水口、室内泳池循环水采样点。它的局限在于吸程上限偏低,当水位持续下降,超过它的有效吸程范围之后,会出现吸水不稳、断流的情况,进而造成流通池缺水样,监测中断。
第二种方案选用潜水泵,额定电压 12V,电机功率 500W,最大扬程约 6 米,开口流量同样为 1.8m?/h。水泵直接放置在水体内部,不受岸上吸程限制,适合河道、水库这类水位季节性变化大、取水高差大的点位。选型时需要留意水下供电线路防护,做好线缆密封,避免长期浸水带来绝缘下降的问题。潜水泵在枯水期水位过低时,也存在水泵露出水面空转的风险,点位布设阶段需要确认最低水位线,把水泵固定在枯水位之下。
两种水泵的本体尺寸统一为 210145245mm,峰值流量可达 3m?/h,配套管路和设备的进水接口匹配,采用 4 分 PE 管接入机柜。水样进入机柜之后,先经过稳流排气单元,去除水样当中裹挟的气泡,气泡是浊度、光学类传感器很常见的干扰源,气泡会改变光路,造成浊度、COD、叶绿素读数异常。稳流排气之后,水样再进入流通池依次经过各个传感器检测,多余水样从出水口排出,沉积物可以通过排污软管定期清理。
低温工况是这套采水系统重点管控的环节,设备在 0℃以下环境不可以继续运行,低温环境下管路、水泵内部残留水体结冰,体积膨胀会损伤电机与管路结构。运维规范里明确要求低温来临前断电,排空水泵与管路内部积水,这是野外点位运维清单里的固定项目。北方露天河道点位,一般会配套保温措施,或者在冬季低温时段临时停机,避免冻损故障。
设备整体为 201 不锈钢机柜,IP54 防护等级,落地基座可调,适配厂区、岸边、泵房等多种安装位置。通讯链路标配 4G、GPRS 联网,还可以拓展 RJ45 有线网络,传感器远传扩展能力也预留到位,7 寸触摸控制屏集成在柜门,承担数据采集、解析、本地显示、存储、通讯控制功能,也可以选配安卓屏,拓展 2G 本地存储与 U 盘导出,方便现场离线导出记录。
在项目落地阶段,水泵选型不能只看扬程参数,还要综合评估水体杂质情况,泥沙含量高的点位,不管哪一类水泵,都需要在取水前端增加简易过滤装置,减少大颗粒杂物进入泵体与流通池,降低堵塞概率。LQ-QSZ1 水质观测站通过两套采水方案,覆盖不同取水条件,配合稳流排气预处理,在源头控制水样质量,为后端多参数监测打下基础,帮助水务、水利部门搭建分布式的在线监测节点。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5434 条内容 · 78 人订阅
