土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 高大空间三类火灾探测为什么要组合
高大空间三类火灾探测为什么要组合
发布于:2026-11-16 11:41:16 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
查一套会展中心火灾报警图时,平面图上火焰、图像和吸气式探测器挨着排开,说明栏只写了一句“高大空间组合探测”。再往后翻,却没有交代各自负责哪类火灾信号,也没有说明发生火警时哪个先报、哪个负责复核。
这种画法看着设备齐全,落到设计逻辑上还是空的。
高大空间难在火灾长什么样并不固定。货架里可能先阴燃,舞台附近可能先出现明火,设备区又可能被气流把烟稀释掉。单一探测方式有长处,也会留下自己的盲区。
先把“火”和“烟”分开看
火焰探测器盯的是火焰辐射。火灾发展快、辐射强、烟热不多时,它能在明火阶段及时给出信号。可只要镜头前面常被油雾、水雾、冰雪或设备挡住,或者现场本来就有强光、高温热源,选型条件就变了。
吸气式探测器走的是另一条路。它通过采样管主动把空气吸到探测腔里,更适合高速气流、低温、隐蔽探测和需要早期发现烟雾的场所。代价是采样管网、孔位和维护条件要画清楚,装一只主机不等于整片空间都被采样到了。
“图像探测”这个词在图纸上容易混。用于识别火焰辐射的图像型火焰探测器,关注的是火焰特征;图像型感烟探测器关注的是烟雾图像。两者都以视频为载体,判断对象却不同。
讨论组合之前,我会先在设备名称后面补上被探测的火灾参数。名称不写清,后面的分区、联动和验收都容易串。
三种方式各自盯着什么
GB 50116-2013第5.1.1条把选择原则说得很直接:看火灾初期的形成和发展特征,看燃烧材料,也看探测器的类型、灵敏度和响应时间。它不是让人先挑设备,再给场所找理由。
对火灾时有强烈火焰辐射、可能发生液体燃烧等无阴燃阶段火灾,或者需要对火焰快速响应的场所,第5.2.7条把点型火焰探测器和图像型火焰探测器列为宜选方案。这里的“宜”不是不分环境照搬。
第5.2.8条同时列了几种不宜选择的情形,镜头污染、视线被油雾烟雾遮挡、金属和无机物燃烧、阳光或白炽灯照射,需要在设计阶段处理。
这句话要落到图面位置。
吸气式的入口在第5.4.1条。高速气流场所、点型感烟和感温不适宜的大空间、舞台上方、建筑高度超过12m的场所,都可以进入比选范围。灰尘较多的场所另有边界,第5.4.2条明确,没有过滤网和管路自清洗功能的管路采样式设备不宜使用。
这里能看出三类方式的分工:火焰型负责明火特征,吸气式负责烟雾采样,图像设备则要按“火焰型”或“感烟型”分别归位。它们不是三个不同颜色的图标,而是三种证据来源。
12米以上,条文防的是漏项
GB 50116-2013第12.4.1条提出,高度大于12m的空间场所宜同时选择两种及以上火灾参数的火灾探测器。注意落点是“火灾参数”,不是设备台数。
我看过一种误读:平面图同时放了火焰探测器和图像型火焰探测器,就认为已经满足两种参数。若两种设备判断的主要都是火焰辐射,组合仍然集中在同一个火灾特征上,不能靠名称不同证明互补。
第12.4.2条把大量烟的初期场景指向线型光束感烟、管路吸气式感烟或图像型感烟。第12.4.5条又针对少量烟、明显火焰的场景,要求选择1级灵敏度的点型红外火焰探测器或图像型火焰探测器,并降低探测器设置高度。
这几款条文放在一起,组合思路就出来了:先判断这个空间更可能出现阴燃烟、快速明火,还是烟与火并存;再让不同探测方式形成互补。条文没有要求每个项目都装齐三类设备,硬凑设备反而会把误报和维护问题一起带进系统。
GB 55036-2022第12.0.6条也提醒,选型要综合火灾形成和发展特征、空间几何特征、环境条件、联动控制要求以及可能引起误报的原因。空间高只是入口条件,气流、遮挡、可燃物和设备维护才是决定组合怎么落图的细节。
组合不是把三种图标都放上去
以一个高架仓库为例,货架深处先阴燃时,烟可能在到达屋顶前就被稀释。此时吸气式采样能补早烟信号,但采样管要覆盖货架通道和有代表性的高度,不能只沿屋架走一圈。
火势发展成明火后,火焰或图像型火焰探测可以快速识别辐射特征。若现场有车辆灯光、焊接弧光或高温设备,安装位置和抗干扰条件就要另做校核。
视频复核的价值也要说清。它可以帮助值班人员确认报警位置和现场状态,却不能因为画面上“看到了烟”就替代消防报警设备的有效报警逻辑。联动是“或”还是“与”,由项目火灾风险和系统设计确定,不能只看哪家设备接口方便。
体育建筑、会展建筑等项目标准还可能提出两种及以上不同技术手段。具体到民用建筑普通高大空间,仍要回到项目所属的专项标准、通用规范和火灾自动报警设计规范逐层判断。
图纸落下去要回答哪两个问题
图审先问:这套组合覆盖了什么火灾特征。每个探测区域需要能说清主探测对象、辅助探测对象和信号用途。若两个设备实际盯着同一个特征,图审时就要解释为什么要重复设置,以及怎样降低共同失效风险。
还要确认:安装条件能不能支撑这个判断。GB 50116-2013第6.2.14条要求火焰探测器和图像型火焰探测器计及探测视角、探测距离上限,并要求视角内没有遮挡物。探测距离是产品在给定条件下证明过的能力,不是从安装点随手量出的保护半径。吸气式管网则要按第12.4.4条落到剖面。采样管宜采用水平和垂直结合的布管方式,并保证至少两个采样孔位于16m以下;开窗或空调形成对流层时,还宜有两个采样孔落在这个对流层下面1m处。图上只有一套屋顶管网,很难说明低位烟气怎样进入采样孔。
安装高度也要和条文对应。第12.4.5条已经要求降低探测器设置高度,图纸就不能只在屋顶中心画一个点,再把地面区域全部圈进去。
设备表里留下可追的证据
设备表建议把完整型号、探测器类别和火灾参数分成三栏。类别写到“点型红外火焰”“图像型火焰”“图像型感烟”或“管路吸气式感烟”,不要只写“图像探测”。
技术栏再记录决策需要的边界:火焰和图像型火焰设备记录探测距离、水平及垂直视角;吸气式设备记录采样管长度、采样孔数量和安装高度;所有设备记录工作环境、供电和通信接口。
安装栏要能追到平面和剖面。安装点编号、标高、朝向、俯角、遮挡物编号和检修位置放在一起,后续改图时才知道改动影响了哪一片保护区域。
依据栏写规范条款、拟供设备技术资料版本和证书覆盖范围。产品资料未明确的工作温度、灵敏度或证书型号,先列为待确认项,不拿同系列其他型号的参数顶上。
我会怎样排比选顺序
先做火灾场景表。列出可燃物、可能的首发位置、通风方向、遮挡物、正常光源和高温源,再给每个区域标出“先烟”“先火”或“烟火并存”。
接着确定主探测方式和补充方式。主探测方式负责项目里概率高、后果重的火灾特征,补充方式用来补技术盲区或提供不同参数证据。两种方式各自写出设置理由。
完成这一步再进入设备比选。把探测距离、视角、灵敏度、采样管网、环境等级、供电、接口和证书覆盖逐项对照拟供型号。任何一项资料不能覆盖具体型号,先停在待核验。
图面复核放在设备表之前更顺手。平面先看覆盖方向和遮挡,剖面再看安装高度、目标标高和采样孔位置。设备表只是把已经成立的判断记下来,不用来给没有落图的设备补理由。
一种常见的重复设置误区
同一个厂家、同一条视频链路、同一套算法,即使画了两个设备编号,也未必形成独立证据。图上显示三套系统,不等于三种判断路径真的能互相校核。
我在设备表里会另外看供电、通信和故障影响范围。不同探测方式若共用同一只电源、同一台接口设备或同一个容易失效的安装位置,一条线路出问题,冗余就可能同时消失。
组合探测要防的并不只是“某一种传感器不报”,也包括共同遮挡、共同断电、共同通信故障和共同维护遗漏。把这些关系画出来,组合才不是一个好看的系统名称。
图审前的收口
组合设置的真正落点,不是把设备数量凑够,而是让每一种设备都有明确任务、明确图面位置和明确的信号去向。
图审时我会顺着“火灾场景—探测参数—安装条件—设备证据”倒查一遍。哪一步断掉,就回到那一步改图,不用在说明栏里再补一句“组合探测,满足规范”。
以上为高大空间火灾探测组合方式的设计讨论,不构成具体项目设计结论。具体设计仍以现行标准、项目专项规范、施工图和拟供设备随机技术资料为准。
资料来源:GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
资料来源:GB 55036-2022《消防设施通用规范》
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
谁有人民防空工程常见设计问题及解释(2026版)?
北京市人民防空工程常见设计问题及解释(2026版)已出,请问谁有此资料的PDF电子版?
