数据中心供电怎么配?A/B/C三级要求一次说清
先给三条结论:
数据中心分A、B、C三级,判据只有一个——中断的后果有多严重,不是看机柜多少、功率多大。
供电配置跟着等级走:A级是"双重市电+柴发+2N UPS",B级是"双重市电或单路市电+柴发+N 1 UPS",C级一路市电基本够用。
与《供配电系统设计规范》GB 50052对应:A级按一级负荷中特别重要负荷考虑,B级按一级负荷,C级按二级负荷。
以下依据均为《数据中心设计规范》GB 50174-2017。
一、先分级,再谈供电
规范3.1.1~3.1.4把数据中心分为三级:
A级:运行中断将造成重大经济损失,或造成公共场所秩序严重混乱;
B级:中断造成较大经济损失,或公共场所秩序混乱;
C级:不属于A、B级的其余数据中心。
三级的本质差别在性能要求(3.2.1~3.2.5):A级是"容错"——一次意外事故或单系统检修时,电子信息设备照常运行;B级是"冗余"——冗余能力范围内不停机;C级是"基本"——设施正常运行时不停机。一字之差,投资差数倍。
二、三级供电技术要求对比
A级(8.1.12)——双重电源+备用电源,一样不能少。
应由双重电源供电,并另设备用电源。备用电源宜采用独立于正常电源的柴油发电机组,也可采用电网中独立的专用馈电线路。柴发性能等级不低于G3级,应连续、不限时运行,输出功率满足数据中心最大平均负荷(含UPS和空调制冷的基本容量);储油量按附录A执行,即满负荷连续运行12小时。UPS按2N配置,后备时间15分钟。
B级(8.1.13)——双电源优先,单电源就补柴发。
宜由双重电源供电;当只有一路电源时,应设置柴油发电机组作为备用电源。柴发输出功率可按限时500小时运行功率选择。UPS按N 1配置,后备时间7分钟。
C级——按基本需求配置。
一路市电供电,UPS按设备总容量选型,不要求冗余。
三、几条容易踩坑的硬约束
这部分建议收藏:
双重电源≠两回线路。规范术语是"两个相互独立的电源",一个故障时另一个不应同时受到损坏。同一变电站出来的两回线,不算双重电源。
柴发容量别只算IT负荷。基本容量应包括UPS系统和空调制冷设备的基本容量,漏了制冷,市电一停机房先"发烧"。
储油12小时是A级底线。外部供油有保障时可按大于外部供油时间确定;柴油储存期间要定期检测品质,不合格就更换。
ATSE宜带旁路。正常电源与备用电源切换用的自动转换开关,宜有旁路功能或采取其他措施,检修或故障时不影响电源切换(8.1.17)。
同城灾备数据中心与主用数据中心的供电电源,不应来自同一个城市变电站(8.1.18)。
A级想用"市电直供+UPS"混合供电,须同时满足5个条件(3.2.2):维护时设备正常运行、市电电源质量满足要求、功率因数满足供电部门要求、柴发能承受容性负载、谐波不超标。条件不齐就老老实实全上UPS。
容错系统的互备设备应布置在不同物理隔间内,互备管线沿不同路径敷设(4.3.2)。都在一个配电室里,一次事故全带走,2N就白配了。
写在最后
一句话总结:分级看后果,配置跟等级——A级容错双保险,B级冗余留余量,C级够用就好。 过度配置是烧钱,配置不足是埋雷,先定级,再画图。
21人已打赏
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
应届生入行 数据中心供配电设计实战教程刚毕业进设计院的那半年,我印象最深的就是那次临时接的数据中心配套活。当时领导把基础资料甩给我,说别的项目都排满了,你先把这个配电架构初稿出了。我对着满屏的设备参数愣了俩小时,翻遍大学课本找不到对应的内容,网上搜的零散资料各说各的,熬了两个通宵凑出来的方案,拿给带教老师看,直接被打回了三次。一会儿说UPS的冗余配置不符合等保要求,一会儿说设备布置留的运维通道宽度不够,最后连蓄电池的充电功率都算错了,差点给后续的施工留了大隐患。
