翻一份化工装卸区的消防平面图时,我看到探测器旁边只标了“朝向罐区”,既没有安装高度,也没有水平朝向和俯角。系统图画到控制器就结束了,热源清单和遮挡物也没有落到同一张图上。
这样的图纸在现场很难复核。探测器装在什么位置、镜头对准哪一片区域、近端和远端是否都落在视场里、管廊和车辆会不会挡视线,都需要重新判断。
我习惯把火焰探测器的安装复核拆成四件事:平面方位、剖面俯角、视线遮挡和干扰源。四件事落在同一套坐标里,图面才有设计判断。
探测器不能只写房间名称。平面图上要有安装点编号、支架或墙面位置、标高,以及镜头中心线朝向。编号之后,再与设备地址、保护对象和报警区域对应。
坐标不必复杂,但要能反查到现场。比如“2号装卸台西侧立柱,标高6.000m,镜头朝东南,俯角12°”,比“装卸区设置火焰探测器”更能指导安装。
安装点也要留出检修条件。镜头前方、支架周围和接线端如果被管道、阀门或操作平台封住,设计图上看似有设备,后期维护却很难靠近。这个条件在平面图阶段就能发现。
点位坐标和设备地址要一起落表。
只画平面朝向不够。火焰探测器有监测角度限制,目标区域又有高度差,平面投影看着覆盖,剖面里可能只扫到设备上部或远端地面。
GB 50116-2013第6.2.14条要求计及探测器的探测视角和探测距离上限,并保证探测视角内没有遮挡物。这里的“距离”是产品资料规定条件下的探测能力,不是从探测器圆心随手画出的保护半径。
平面图负责检查水平方位和左右边界,剖面图负责检查俯角、目标标高和上下边界。近端目标、远端目标、低位泄漏点和高位设备需要分别取点。
如果探测器装在6m高,目标火焰可能出现在地面以上0.1m至1.3m,镜头中心和目标之间的斜距、俯角与平面水平距离就不是同一个数。图纸只写一个安装高度,无法证明覆盖。
我会在剖面图上从镜头中心向保护区域画两条边界线,再把高位设备和低位泄漏点压进去。任何一点落在边界外,就调整安装点或补点。
固定遮挡包括梁、柱、设备本体、管廊、储罐附件和防火墙。移动遮挡包括行车、装卸臂、车辆、检修平台和临时堆放物。两类遮挡对设计的影响不一样。
固定遮挡能在图纸上直接定位,发现后会调整支架位置、安装高度或镜头朝向。移动遮挡要结合生产操作过程判断,不能只截取某一时刻的空场画面。
GB 50166-2019第3.3.10条要求安装位置保证视场角覆盖探测区域,探测视角内没有遮挡物。到了图纸上,这句话可以落成一条“视线通廊”:从镜头中心连到目标最不利点,检查线路上有没有实体切断视线。
装卸区还要把车辆停靠、装卸臂旋转和人员通道画进遮挡复核。管廊区则要看支吊架、保温层和阀门组,不要只画主管中心线。
遮挡要分动态和静态。
热源、阳光、灯具和反射面建议列成坐标,而不是在说明里写一句“避开干扰源”。阳光直射窗口、加热炉、蒸汽管线、火炬、焊接作业、热工件和金属反射面,对光学探测的影响方式并不相同。
GB 50116-2013第5.2.8条明确,容易受到阳光、白炽灯等光源直接或间接照射的场所,不宜选择点型火焰探测器和图像型火焰探测器。第5.2.9条又提出,正常存在高温物体的场所,不宜选择单波段红外火焰探测器。
这两条放在一起看,意思不是“有高温设备就自动选某个型号”。多波段产品可以作为比选对象,但仍要说明安装点与热源的相对位置、干扰出现时段和镜头朝向。
我落图时会把热源分成持续、间歇和移动三类。炉膛、蒸汽管线和火炬属于持续热源,焊接、车辆灯光属于间歇热源,吊运热工件属于移动热源。持续热源要核固定视角,间歇热源要核生产工况,移动热源要看运行路径。
图面上不标热源坐标,“避免干扰”就只能留给现场猜。
产品资料会给出探测能力,但它不能代替项目视场。本文核对的红外双波段、三波段点型火焰探测器资料中,监测角度不大于100°,I级灵敏度条件下1m至40m可响应高度0.1m至1.3m的晃动火焰,响应时间5s至10s。
这两款还给出旋转角360°、俯仰角90°的可调范围。可调范围说明安装支架能转到某个方向,不说明探测器已经覆盖目标区域。设计图仍要写最终锁定朝向和俯角。
产品资料中的1m至40m是特定灵敏度条件下的响应范围,不应直接改写成保护半径。100°监测角度也不能替代水平、垂直两个方向的视场边界复核。
产品参数进入图面时,要和安装点编号放在一起。型号、视场能力、安装姿态、目标区域和干扰源同列,评审人员才能判断“这个型号为什么装在这里”。
参数能说明能力,不能代替关系。
举个图面复核场景:同一装卸台有两条车道,白天有阳光反射,夜间有车灯,装卸臂在作业时会从探测器前方摆过,后方还有一条蒸汽伴热管。平面图先锁定三个最不利目标,剖面图再按低位泄漏火和高位设备分别取点。若某一点被装卸臂挡住,就调整安装点,不是把探测器角度留到现场再定。若阳光和热管同时进入镜头,则把干扰出现时段、方向、距离和拟采用的遮阳、隔离或换位措施写在同一张安装详图上。这样评审时才能判断是视场问题、遮挡问题,还是产品选型边界问题。
室外或交通隧道安装,GB 50166-2019第3.3.10条要求采取防尘、防水措施。防尘防水等级是一层,镜头前是否长期有油雾、水雾、雨雪和粉尘是另一层。
GB 50116-2013第5.2.8条把镜头易污染、视线易被油雾水雾或冰雪遮挡列入不宜选择火焰探测器的条件。设计图需要标出污染源方向和计划采取的隔离、遮挡或维护措施。
我会在安装详图上画保护罩或遮阳板方向,但不把任何附加构件画进不清楚的视场。附加罩体如果挡住目标,防污染措施反而变成新的遮挡。
维护空间也要和镜头方向一起核。摄像头或探测器有了遮阳罩,清洁人员仍然要能接近镜片。图纸只写“定期清洁”,没有检修位置,维护条件还是不完整。
先看平面图上的安装点编号和镜头朝向。编号要能回到设备表,朝向要是一根明确的方向线。
再看剖面图的镜头中心、俯角和近远端目标。近端低位目标和远端高位目标要同时落进视场,不能只取一个中心点。
接着把固定遮挡和移动遮挡分别套到视线通廊上。设备、管廊、车辆和装卸臂建议标出位置或运动范围。
再核热源、光源与反射面。每个干扰源要有位置、类型和相对安装点的方向,不能用“现场避开”收尾。
设备表先保留完整型号和安装点编号。安装标高、水平朝向和俯角另列。监测角度、探测距离条件和目标区域归到视场栏。固定遮挡、移动遮挡、热源与光源、防护措施和说明书版本放在复核栏。
这些字段不用写成长篇说明。关键是每个数值都能追到平面图、剖面图或产品资料。平面图和剖面图出现冲突时,先回到同一安装坐标重新核对。
火焰探测器安装得对不对,最终不是看箭头上写了“朝向罐区”,而是看镜头中心线有没有覆盖目标、视场里有没有动态遮挡、热源是否被明确处理。图纸能回答这三点,安装方位才算真正复核完。
以上为火焰探测器安装方位、遮挡和热源干扰的图面复核方法讨论,不构成具体项目设计结论。
完整型号和探测视角要回到拟供设备资料确认。探测距离条件、安装高度和朝向要与施工图对应。俯角、遮挡和干扰源要能追回同一安装点。最终以现行标准、随机技术资料和有效证书为准。
资料来源:GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第5.2.8条。
资料来源:GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第5.2.9条。
资料来源:GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第6.2.14条。
资料来源:GB 50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》第3.3.10条。
免费1人已点赞
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
控制柜好不好?现场验收盯紧这 4 个细节控制柜验收,别只看柜门平整、走线美观。设备稳不稳定、故障好不好排查、后期维护省不省心,关键要看柜内核心细节。 一看布线:动力、控制、通讯线缆分区敷设 不少柜体表面走线整齐,却将 380V 动力线、24V 控制线、RS485 通讯线同槽布设。变频器启动后容易产生干扰,造成通讯丢包、传感器数值跳变,故障偶发难复现,排查耗时。 验收重点:动力线缆与弱电、通讯线分槽布置,端子压接牢固、线号清晰;线缆交叉时缩短平行敷设长度,线槽预留散热、检修与扩容空间。
