做物流仓库消防深化时,设备表里常见一行“自动射流灭火装置,30L/s,保护半径50m,安装高度12m”。三个数字看着都合理,再问压力来自哪份资料、保护圆怎么排、最不利点能不能达到额定工况,表里往往就接不上了。
我通常先确认装置类型,再用安装高度、额定流量和额定压力确定设备,随后才画保护圆。顺序反过来,图上很容易出现“设备能装,但水打不到”的情况。
顺序错了,半径就会失真。
GB 51427-2021 表4.3.2-1给自动消防炮列出安装高度下限8m、上限35m和定位时间不大于60s。这个范围只是标准给出的设备条件,具体型号还可能更窄。
一份射流装置说明书把20L/s、30L/s型号的安装高度写成8~15m。项目净高如果到了18m,不能只因为标准有35m上限就直接套用,还要回到拟供型号的允许范围。
高度先过关,后面的半径计算才有意义。
高度不通过,不能进入半径计算。
产品资料里常同时出现保护半径、射流半径和监控半径,这三个数不能互换。监控半径回答“装置能看多远”,射流半径回答“水能抛多远”,保护半径才是设计画圆时使用的有效覆盖面。
把80m监控半径当作保护半径,平面图会画得过满。视频或红紫外探头发现火源,不代表到达那个距离时仍有足够的灭火水流和覆盖效果。
射得不远,不等于覆盖得住。
GB 51427-2021第4.2.9条要求,灭火装置的保护半径按产品在额定工作压力时的指标确定;设计工作压力与额定值不同时,应在产品允许的工作压力范围内选用。
标准第4.2.10条给了非额定压力下的修正式:设计保护半径为额定保护半径乘以设计压力与额定压力比值的平方根。举个校核算例,某装置额定压力0.8MPa、额定工况保护半径50m,如果最不利点设计压力只有0.65MPa,设计半径约为50×√(0.65÷0.8),约45.1m。平面图先按45.1m画保守边界,再把货架、梁和管线遮挡逐项扣掉。设备资料没有给出规定压力下的保护半径时,不能自行线性外推,只能回到产品书面参数和测试条件复核。
这个算例是方法演示,最终数值仍要回到拟供型号资料。压力不足时,也不能靠无限制提高泵压把半径补回来,还要核设备允许工作压力上限和管路安全条件。
标准表给的是允许区间,产品样本给的是该型号能力,屋面结构、喷头或风口、行车、灯具和检修空间又形成第三层限制。
装置装得高,射流投影可能变大,但识别角度、定位时间和落到货架区的实际水流仍会变化。安装高度调整后,保护半径、俯角、扫描路径和遮挡关系要一起重画,不能只改设备表里的高度。
高度也不例外。
我画平面图时先用设计保护半径画有效覆盖圆,再用货架、梁、管廊和设备逐条削掉遮挡区。货架仓库不能只看地面圆是否相交,还要看火灾时水流能否到达货架内部。
GB 51427-2021第4.2.11条要求,灭火装置与端墙之间的距离不宜超过同向布置间距的一半。靠墙一侧留得过大,圆虽然勉强相交,边墙角仍可能成为薄弱位置。
如果采用工业建筑内的自动消防炮型装置,标准第4.2.2条要求单台炮流量不小于30L/s。第4.2.7条要求系统设计流量按设计同时开启的装置流量之和计算,且不小于10L/s;第4.2.8条要求持续喷水时间不小于1h。
水力计算还要计入水池低水位、装置标高上限、沿程和局部损失,以及最不利点装置需要的设计压力。保护圆画得下,不代表消防泵、管径和水箱容量能同时供得起。
先检查安装高度是否同时落在标准、产品和结构允许范围。再用实际设计压力重新计算保护半径,核对每个保护圆和边墙距离。随后用同时开启数量复核流量、最不利点压力和持续供水时间。
三项都能追到同一型号、同一压力工况和同一张平面图,设备表里的“30L/s、50m、12m”才算形成闭环。
以上为自动射流灭火装置保护半径与安装高度的设计方法讨论,不构成具体项目设计结论。装置类型、保护半径和安装高度,应以施工图和现行标准核对。设计压力、同时开启数量和供水能力,再按拟供型号技术资料及有效证书确认。
资料来源:GB 51427-2021《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》第4.2.2、4.2.7至4.2.11条及表4.3.2-1。
免费1人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
