做高大厂房火灾报警深化时,设备表里常见“图像型火灾探测器,6mm,60m”这样的写项。平面图上却只画一个点,到了会审很难说明它究竟覆盖了哪块空间。
设备点不能代替视场。
设备点只是安装位置,视场边界、安装角度和遮挡关系要一起画出来。
我通常不先问“选哪个型号”,而是先把保护对象、安装位置和画面边界摆在一起。视场角决定画面能看多宽,标称工作距离决定型号能覆盖多远,两者都只是选型入口。真正落到图上,还要扣掉梁、管廊、行车和工艺设备的遮挡。
图像型火灾探测器不是按一个圆点平均覆盖。镜头前方形成的是一块近处窄、远处宽的四棱锥视域。水平视场角和垂直视场角确定边界,安装高度与俯角决定这条视锥落到地面或设备层的位置。
做方案时,我会先把探测器中心、镜头朝向和被保护面画在同一张剖面里。只写探测距离,图上没有视场边线;只写镜头焦距,又看不出远处画面的实际宽度。两种写法都不够。
图像探测器的视场角不只由焦距决定,还和成像靶面、镜头畸变及产品算法有关。相近的镜头参数,落到设备表里也要以拟供型号给出的水平、垂直视场角为准。
短焦镜头常用来扩大近端画面,长焦镜头常用来拉开观察距离。这个规律只能帮助初选,不能只拿 4mm、8mm、6mm、12mm 这样的焦距值互相比。
焦距一换,安装点也要重算。
焦距不是越大越合适,保护区形状、安装高度和遮挡条件一并回到图上复核。
焦距变长,画面更窄,型号标称的覆盖距离也会增加。这个变化不等于一台长焦设备可以替代两组短焦设备。远处画面窄,近距离横向覆盖少,设备数量和安装点仍要按保护区形状校核。
产品资料里的工作距离,帮助设计人员判断型号能够覆盖多远;它不能直接改写成圆形保护半径。最直接的校核方式,是把视场角投影到指定距离。
水平视场在距离 D 处的几何宽度约为 2D×tan(水平角/2)。假设某型号在 30m 处的水平视场角为 64°、垂直视场角为 50°,投影宽约 37.5m、投影高约 28.0m。另一个算例若水平视场角为 32°、垂直视场角为 24°、距离为 80m,投影边界约为 45.9m 和 34.0m。
这组数值只表示镜头垂直观看时的几何视场。镜头俯装后,地面上得到的边界会变形,目标大小、照度、烟雾和算法条件也会改变有效范围。设计图先画保守边界,再把最终条件交给拟供型号资料确认。
几何边界不等于有效识别区。
GB 50116-2013 第 6.2.14 条第 2 款写得很直接:探测器的探测视角内不应存在遮挡物。这一条看图时比算角度更费时间。
我一般沿视锥画三条线:中心线、左边界和右边界。梁、风管、桥架、行车梁和大型设备逐条压到这三条线上。碰到遮挡,就去调安装点、俯角或增加探测器,不靠一句“现场调整”留给施工阶段。
油罐区等高架安装场景,GB 50116-2013 第 12.2.4 条允许采用图像型火灾探测器做辅助探测,条文说明提到常用高位安装方式。这个场景附带另一层设计边界:图像探测负责形成火灾探测和视频确认条件,不能替代泡沫、冷却等灭火系统设计。
第一步先定保护区尺寸和目标位置,不急着填型号。第二步用视场角算近端、中段和远端的画面边界。第三步按梁、设备和安装高度削掉不可用区域。
型号选择放在校核后。普通环境与爆炸危险环境分别核对外壳和防爆要求,再把防爆标志、IP等级、证书覆盖和接线条件一起带入设备表。
设备表要能看出完整型号、镜头焦距、视场角、工作距离上限、安装高度或位置、接入方式和防护等级。只写“图像探测器2套”,采购和审图都没法复核它为什么放在这里。
以上为方法讨论,不构成具体项目设计结论。图像探测器的安装位置、视场边界、有效探测距离、防爆等级和证书状态,应以施工图、现行标准、拟供型号随机技术资料及有效证书为准。
资料来源:GB 50116-2013 第 6.2.14 条、第 12.2.4 条。
免费2人已点赞
电气施工图
返回版块32.28 万条内容 · 616 人订阅
25DX003 民用建筑工程电气与智能化设计深度图样非常感谢叠字方的 扫描工作,略微做了裁剪增加了简单的书签,个人只做搬运分享,任何人,转载做牟利用途的,所有后果自负,并另附个人恶劣慰问和恶劣的祝福后代身体不健康。
