土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 感烟与感温探测器的梁区布点,别只量一个梁高
发布于:2026-11-04 16:05:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
医药厂房、物流仓库这类项目,顶棚有梁是常态。画探测器时最容易偷懒的一步,就是拿卷尺量一下梁高,低于 200mm 就当平顶棚,高于 200mm 就一个梁格放一只。真到图审,梁高、梁间区域面积、梁间净距三个数一问,图就得重画。我一般把梁区布点拆成三步:先量梁高,再算梁间区域,再校 0.5m 和安装间距。
梁高不到 200mm,真的可以不管吗?
GB 50116-2013 第 6.2.3 条把梁高分成三档。梁突出顶棚的高度小于 200mm 时,在顶棚上设置点型感烟、感温探测器,可不计梁对保护面积的影响;200mm~600mm 时,要按附录 F、附录 G 确定梁对保护面积的影响和一只探测器能保护的梁间区域个数;超过 600mm 时,被梁隔断的每个梁间区域至少设置一只探测器。
这三档不是文字游戏。小于 200mm 的梁,烟气和热气流还能越过梁扩散,探测器按平顶棚算;200mm~600mm 的梁已经开始挡烟挡热,保护面积要打折,具体打多少查附录 F;超过 600mm 的梁基本把顶棚切成一个个独立小间,每个梁间区域至少一只,梁间区域面积再大,还要按第 6.2.2 条第 4 款算数量。
还有一个容易漏的口径:第 6.2.3 条条文说明提到,梁间净距小于 1m 时,可视为平顶棚,不计梁对保护面积的影响。净距是梁与梁之间的空隙,不是梁宽,量的时候别量错。
一只探测器能管几个梁间区域?
梁高在 200mm~600mm 时,附录 G 按梁间区域面积给出一只探测器能够保护的梁间区域个数。这个数不是拿保护面积除以梁间面积算出来的,得查表。举个例子,梁间区域 4m×4m 是 16㎡,某只感烟探测器查表保护面积 A 是 60㎡,看上去能盖三四个梁格,但附录 G 的取值受梁高和房间高度影响,实际能盖几个要按表来,别直接 60÷16。
梁间区域面积超过一只探测器的保护面积时,第 6.2.2 条第 4 款还要算数量。公式是 N 不小于 S 除以 K 乘 A,S 是探测区域面积,A 是查表得到的保护面积,K 是修正系数,按场所容纳人数取 0.7~1.0。举个例子,S 取 1000㎡、K 取 1.0、查表 A 取 60㎡,N 不小于 16.7,取 17 只。这个例子只说明算法,A 和 K 要按项目实际查表。
0.5m 这条线,画图时最容易压线
GB 50116-2013 第 6.2.5 条要求,探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于 0.5m。条文说明给的理由很实在:太靠墙、靠梁,烟气和热气流进不到探测器,保护可靠性下降。
画图时这条线经常被压。梁格小、探测器多,布置时为了“看起来均匀”,把探测器往梁边一放,间距刚好 0.4m,图面看不出来,现场安装就贴梁。我的做法是在梁格中心先放一只,再用 0.5m 的辅助圈检查,压线的往梁格中间挪;挪完还要看安装间距 a、b 是否超过附录 E 的极限曲线范围。
探测器的安装间距不是均匀分格就行。第 6.2.2 条第 3 款要求,感烟、感温探测器的安装间距根据保护面积 A 和保护半径 R 确定,不应超过附录 E 的极限曲线 D1~D11 规定范围。梁格长宽比大时,间距 a、b 要分别校,别拿一个平均数套两个方向。
感烟和感温怎么选,设备表列什么
感烟看早期烟雾,感温看温度上升,选哪种按保护对象的火灾特征和规范对探测器类型的要求定。感烟常见 A 型、灵敏度分级;感温常见 A2R、BS 等类别。具体类别、灵敏度和保护面积,按现行产品标准和设计文件核对。
防爆场所还要看本安参数和关联设备。两只探测器都可能采用本质安全型,配隔离式安全栅,走无极性二总线,编码范围按控制器要求。设备表固定六栏:类型、执行标准、防爆标志与证书、电气参数、使用环境、适用场所,再加一栏说明书版本。
版本差异,比型号本身更容易坑人
同一个型号,不同版本的说明书,监视电流、报警电流、执行标准年号、防爆证书号都可能变。设备表只写型号,不写版本,采购拿旧版、现场拿新版,参数就对不上。
我的做法是设备表加一栏“说明书版本”,投标文件附现行版本的技术参数页和证书页;旧版资料只作历史参考,不拿来写新项目。标准年号也要写全,GB 4715、GB 4716 这类产品标准换版后,旧版报告和证书的适用范围要重新核。
三个反复出现的错误
只量梁高,不量梁间区域。200mm~600mm 的梁高只是入口,真正决定数量的是附录 F 的修正和附录 G 的梁间区域个数,梁间面积不量,数量就是拍的。
梁间净距和梁宽混着量。净距小于 1m 可视为平顶棚,说的是梁与梁之间的空隙;把梁宽当净距,结论正好相反。
设备表不写说明书版本。同型号不同版本的电流、标准年号、证书号都可能变,设备表不锁定版本,采购和进场核对就会对不上。
免责声明
以上为个人设计经验与现行规范条文的梳理,属方法性讨论,不构成具体项目的设计结论。梁区判定、探测器数量、安装间距与设备参数,应以本项目计算书、现行有效条文和该型号随机技术资料、有效证书为准。
全部回复(5 )
  • jzhdajia
    jzhdajia 沙发
    感烟与感温探测器的梁区布点,别只量一个梁高,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
    2026-11-06 09:10:06
  • jianzhudj
    jianzhudj 板凳
    2026-11-06 09:08:06
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
园区污水项目的隐形问题:订单看着诱人,水量不足会拖垮项目|知足不辱
