土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 电梯基坑楼地面应该要做多厚?
电梯基坑楼地面应该要做多厚?
发布于:2026-11-02 15:40:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大四做毕业设计那会儿,画地下室平面,电梯基坑底板做法我顺手抄了通用做法表里的"水泥砂浆楼地面":20厚 M20 水泥地面砂浆抹平压光。自我感觉没毛病——表上白纸黑字。
结果结构老师扫一眼就问了一句:电梯基坑你能做 20 厚砂浆?集水坑还要不要深度了?
回去老老实实重新翻表,才发现光"水泥砂浆楼地面"这一族就有三个孪生兄弟,我当时根本没往下滑:
编号
名称
明示厚度合计
用在哪
楼地面3a
水泥砂浆楼地面
20 mm
电梯机房、人防报警间、各类无水管井
楼地面3b
水泥砂浆楼地面(防水)
22 mm
水管井、水表间、隔油间等有水房间
楼地面3c
水泥砂浆楼地面(基坑)
6.2 mm
电梯基坑、室外扶梯基坑
拆开 3c 的分层,才知道自己错得有多离谱:
  • 5 厚(最薄处)聚合物水泥防水砂浆抹平压光找坡
  • 1.2 厚水泥基渗透结晶防水涂料(用量不小于 1.5kg/㎡)
  • 钢筋混凝土底板及侧壁,表面清理干净
三个后来才想通的点,跟还在踩坑的同行、学弟学妹分享:
1. 基坑做的是"防水",不是"面层"。 3c 根本不是 3a 那种 20 厚砂浆面层,而是薄层防水构造——5 厚聚合物水泥防水砂浆负责找坡压光,1.2 厚渗透结晶负责本体防水,两道防线。基坑底常年可能积水,靠 20 厚砂浆挡水是异想天开。
2. "最薄处"三个字,图纸上就得这么标。 基坑底面要向集水坑找坡,砂浆层厚度是变化的,表里给的 5 厚是坡面最薄点的控制值。我当年直接标"20厚"属于双重错误——层数错了,标注口径也错了。
3. 这事不光学生栽,算量的也栽。 后来跟一个做造价的朋友聊,他说碰见过实测实量对不上的:现场按 3c 施工,预算员按"水泥砂浆楼地面 20 厚"套的定额——面层和防水子目完全两码事,结算直接扯皮。同族做法横向比一眼就能防住这种错:20 / 22 / 6.2 摆在一起,房间有没有水、空间受不受限,设计逻辑自己就浮出来了。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
(非先砌筑再浇筑的)构造柱
图中红圈标注的柱子是构造柱(设计图明确的构造柱) 为什么不是先砌筑填充墙后,再进行构造柱的浇筑?
