土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风机防火阀应该是常开还是常关
排烟风机防火阀应该是常开还是常关
发布于:2008-04-28 16:19:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
排烟风机防火阀应该是常开还是常关?
是电动放火阀
  • gaojinghong73
    gaojinghong73 沙发
    如果纯排烟,应该是常闭的,如果与平时通风系统合用,则应该选用常开型
    2008-04-30 17:09:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
纤维管道空气分布系统(器)到底全进口好不好?
纤维管道空气分布系统(器)是一个工程服务性产品,即产品50%+工程服务50%,也就是说,光有好产品还不行,还要加上优良专业的工程服务才能保障系统的最终使用效果。随着纤维织物空气分布系统在中国应用领域的不断扩展,加上市场上的产品良莠不齐,在局部工程上应用时,因产品设计及安装等因素,造成很多不好的结果:如入口处抖动、送风管鼓不起来、送风不均匀、凝露、送风量不足等诸多工程服务问题。因此,工程服务显得格外重要,其设计安装直接关系到最终系统效果的好坏。
