土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 超导窄带滤波器取得突破,降低信号插入损耗
发布于:2026-10-17 14:43:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在卫星通信、射电天文、雷达接收等射频前端场景,普通介质窄带滤波器受导体损耗限制,窄通带下插入损耗偏高,微弱目标信号容易被衰减,造成接收机灵敏度下降。本次超导窄带滤波器技术取得突破,依托高温超导薄膜极低表面电阻特性,大幅压低通带插入损耗,同时保持高带外抑制能力,为高性能射频接收系统提供新方案。
一、核心技术突破点
1.超导薄膜谐振单元优化
采用YBCO高温超导薄膜制备谐振器,低温下导体表面电阻接近零,谐振单元Q值大幅提升。相比传统金属微带滤波器,极大降低通带信号损耗,实现极低插入损耗,保留微弱射频信号完整进入后级接收电路。
2.耦合拓扑结构改进
优化多阶谐振器交叉耦合布局,精准控制级间耦合系数,在窄相对带宽条件下,兼顾低插损与陡峭滚降。在减少信号衰减的同时,构建传输零点,强化邻频干扰、谐波杂波抑制,实现高选择性滤波。
3.低温封装与散热设计
优化制冷封装腔体结构,降低低温环境下引线与界面损耗,减少冷热过渡段带来的额外信号衰减。配套小型化制冷模块,缩小整机体积,降低系统制冷功耗,提升工程落地可行性。
4.温变稳定性提升
优化介质基板与超导薄膜的热匹配特性,减小低温制冷状态下的应力形变,抑制谐振频率漂移,保证长期工作下插损指标稳定。
二、选型与工程应用要点
选型重点关注插入损耗、通带带宽、带外抑制深度、制冷工作温度。卫星地面站、射电天文探测、雷达微弱信号接收、量子测控射频链路优先选用。系统布局时,超导滤波器放置在接收机最前端,减少前置链路损耗;配套制冷机组做好温控与真空密封。产品使用前完成低温、振动、长时间老化测试,验证插损指标一致性。
三、适用场景
卫星地面接收站、射电天文探测设备、雷达微弱信号接收前端、量子测控射频链路、高端电子侦察监测设备。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
单相继电保护测试仪的功能介绍
单相继电保护测试仪是电力配网、工矿配电领域校验单相继电保护装置与低压保护元件的便携式专用试验仪器,依据国家及电力行业继电保护相关试验标准,可输出高精度可编程单相交流电压、交流电流信号,配套直流辅助输出、开关量输入输出通道,精准模拟低压配电系统正常运行、单相接地、过流、过压、欠压、漏电等故障工况,完成保护装置与电气元件的定值校验、动作特性测试、动作时间测量、接点逻辑验证。该仪器采用高精度数模转换技术,输出幅值、相位、频率可灵活调节,体积小巧、操作便捷、抗现场电磁干扰能力强,支持手动与半自动测试模式,适配单相线路保护、电动机保护、漏电保护器、各类继电器等低压电气元件,内置数据存储与报告生成功能,广泛应用于配电网运维、工矿配电检修、电气设备制造、交接验收与预防性试验,为单相保护装置性能验证、整定校验与低压配电系统安全运行提供可靠的试验支撑。
