土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 石油化工现场接地电阻在线监测安装前要核对什么
发布于:2026-10-15 17:00:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
石油化工装置区、储罐区安装固定式接地电阻在线监测装置时,不能只看量程和精度。应先明确监测对象:是接地网对地电阻,还是储罐、设备引下线与接地网形成的回路状态。
接地网对地电阻通常按三极法条件布置辅助接地极;回路法适用于存在有效闭合回路的引下线监测。回路不完整时,不能仅凭安装位置判断测量方法可用。实施前应结合接地系统图和现场踏勘,逐点核对接地结构、引下线、安装空间、供电和通信条件。
易燃易爆区域还应将完整型号、防爆标志、气体组别、温度组别、环境温度及安装方式,与危险区域划分和设计文件对应。IP等级只表示防尘防水能力,不能代替防爆合格证明。
投运后,应核对点位名称、实时数据、历史变化和报警功能;对阻值越限、通信中断等情况明确接收、复核、处理和恢复确认流程。只有测量方法与接地结构、设备条件与危险区域相匹配,在线数据才具有可复核性。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
土木专业现在就业情况
    各位行业人士,现在土木专业大学生和研究生就业情况如何,高考填报专业有什么建议和意见。
