土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 大电流接地电阻柜有哪些关键特征
大电流接地电阻柜有哪些关键特征
发布于:2026-10-14 15:58:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
大电流接地电阻柜的关键适用特征:
?电压等级?:主要集中在?6kV~35kV?中压系统(110kV 及以上通常直接接地,无需电阻柜限流)。
?线路类型?:?电缆供电为主?的系统(电容电流大,易产生弧光接地过电压)。
?保护需求?:要求?瞬时跳闸?而非带故障运行,通过限制故障电流至?100A~1000A?(常见 400A~600A)以平衡设备安全与保护灵敏度 。
?排除场景?:架空线为主、电容电流小(<10A)或允许短时带故障运行的系统通常采用不接地或消弧线圈接地(小电流接地),不适用大电流电阻柜 。??
注:“大电流接地”在专业语境中常指“小电阻接地”(故障电流数百安培),区别于 110kV 系统的“直接接地”(千安级短路电流);该设备本质是?中压系统经小电阻接地?的成套装置 。??
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
油品码头接地电阻在线监测系统选型
油品码头选用接地电阻在线监测系统,不能只看一份标准或一个防爆标志。应先确认项目属性和适用标准,再明确要测接地网对地阻值还是闭合回路状态,最后把危险区域、安装环境、供电通信和数据管理落实到方案中。
