土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 住宅建筑设计规范(国家标准)
住宅建筑设计规范(国家标准)
发布于:2008-04-28 15:19:28 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
1.户内设计规范:
第2.1.1条住宅应按套型设计。每套必须是独门独户,并应设用卧室、厨房、卫生间及贮藏空间。
第2.1.2条住宅套型应分小套、中套、大套,其中使用面积不应小于下列规定:小套18M2;中套30M2;大
第2.2.1条卧室之间不宜相互串通,其面积不宜小于下列规定;双人卧室9M2;单套5M2;兼起居的卧室12M2。
第2.2.2条卧室应有直接采光、自然通风。当通过走廊等间接采光时,应满足通风,安全和私密性的要求。
第2.2.3条起居室应有直接采光,自然通风,其面积不宜小于10M2。
第2.2.4条过厅可以间接采光,其面积不宜小于5M2。
第2.3.1条厨房面积应符合下列规定:
1.采用管道煤气、液化石油气为燃料的厨房不应小于3.5M2。
2.以加工煤为燃料的厨房不应小于4M2。
3.以原煤为燃料的厨房不应小于4.5M2。
4.以薪柴为燃料的厨房不应小于5.5M2。
第2.3.2条厨房应设置炉灶、洗涤池、案台、固定式碗柜等设备或预留其位置。
第2.3.3条单面布置设备的厨房净宽不应小于1.4M,双面布置设备的厨房净宽不应小于1.7M。
第2.3.4条厨房必须采用电能或管道煤气,并应设机械排烟装置,炉灶部分应有防火安全措施,其深度不得小于0.5M。
第2.3.5条厨房应有外窗或开向走廊的窗户。
第2.3.6条采用原煤或薪柴做燃料的厨房以及严寒和寒冷地区采用加工煤的厨房必须设置烟囱。烟囱应防止烟气回流和串烟。
第2.3.7条厨房炉灶上方应预留排气罩位置。严寒和寒冷地区厨房内应设通风道或其它通风措施。
第2.4.1条每套住宅应设卫生间。卫生间、厕所面积不应小于下列规定:
1.外开门的卫生间1.8M2。
2.内开门的卫生间2M2。
3.外开门的厕所1.1M2。
4.内开门的厕所1.3M2。
第2.4.2条卫生间内布置洗衣机时,应增加相应的面积,并设给排水设施及单相三孔插座。
第2.4.3条卫生间、厕所不宜设在卧室、起居室和厨房的上层。如必须设置时,其下水管道及存水弯不得在室内外露,并应有可靠的防水、隔声和便于检修的措施。
第2.4.4条无通风窗口的卫生间、厕所必须设宴通风道,并组织好进风的排气。
第2.5.1条住宅建筑设计应计算平均每套建筑面积和使用面积系数,其计算应符合下列规定:
1.平均每套建筑面积(M2/套)等于总建筑面积(M2)被总套数(套)除;
2.使用面积系数(%)等于总套内使用面积(M2)被面积(M2)除。
第2.5.2条套内使用面积的计算应符合下列规定:
1.套内使用面积包括卧室、起居室、过厅、过道、厨房、卫生间、厕所、贮藏室、壁柜等分户门内面积的总和;
2.跃层住宅中的户内楼梯按自然层数的面积总和计入使用面积;
3.不包含在结构面积内的烟囱、通风道、管道井均计入使用面积;
4.内墙面装修厚度均计入使用面积。
第2.6.1条住宅层高不应高于2.8M。
第2.6.2条卧室、起居室的净高不应低于2.4M,其局部净高不应低于2M。
第2.6.3条利用坡屋顶内空间作卧室时,其一半面积的净高不应低于2.1M,其佘部分最低处不宜低于1.5M。
第2.6.4条厨房净高不应低于2.2M,卫生间、厕所、贮藏室的净高不应低于2M。
第2.6.5条卫生间、厕所内采用蹲式大便器时,其蹲位处地面距上部存水弯的净高不应低于1.9M。
  • zhangdefan159
    zhangdefan159 沙发
    感谢楼主分享
    2016-04-11 10:33:11
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
如何防止各种工种的相互影响?
家装中你经常会遇见这样一些令人头疼的事情:瓦工铺好地面砖后没有达到养护时间,其他工种就上去施工,造成砖体松动、空鼓,表面受污染、损伤;油漆工做好了墙面,电工又修改管线,开洞凿槽,弄得千疮百孔一塌糊涂;木材面油漆和乳胶漆墙面同时施工,一边是墙面打砂纸,灰尘满天,一边木器在精心涂刷罩面漆再这样恶劣的环境中,怎么能指望木器的油漆有一个好的质量呢?   要杜绝这样的事情,你必须从根本上做起――合理安排好各个工种的施工顺序。 一般来说,家装中各工种和各部位的施工顺序应该这样安排:首先由水电工开槽凿洞、铺设水电管线;再由瓦工调整建筑布局、修补墙地面,再确定不会受其他工种施工影响的情况下可以铺贴卫生间和厨房的磁砖墙面,但要注意不能同时铺设地砖。瓦工基本完成后木工就可以进场施工了。油漆工在木工完成后进场施工,施工顺序是先顶棚、再墙面、后木器。乳胶漆和木作油漆最好不要同时作业。油漆活不能一次作完,要留适当的面层活最后找补。墙面施工基本完成后,电工应及时安装灯具、插座开关等电器设备。之后地面施工就可以进行了。地面施工应从不受影响的部位开始,逐步退向门口。最后水电工安装卫生洁具,油漆工对墙面、木器面修补刷面漆。这时全面装饰工作就基本干完了。
