1、为什么很多同行小试阶段,优先选择石墨催化阴极极板做电催化试验?
做工业废水预处理的同行,想必都接触过电催化高级氧化。在小试筛选电极材料时,石墨催化极板往往是第一选择,这背后是什么原因?是单纯采购成本低,还是它本身电化学特性确实适配高盐难降解废水?
石墨基材本身导电性能优异,体积电阻率可以控制在 8~13μΩ?m,板材易切割加工,可根据电解槽尺寸定制极板大小。改性石墨催化极板在表面构建多孔结构,比表面积可达 22.6m?/g,为阴极氧还原反应提供大量活性位点。在阴极电催化体系,依靠极板表面活性位点,水体溶解氧发生二电子还原,原位生成 H?O?,进一步转化为羟基自由基、超氧自由基,实现大分子有机污染物断链降解。
本次小试采用某化工园区高盐有机废水,原水指标:TDS 21000mg/L,氯离子 12400mg/L,COD 2150mg/L,B/C=0.11,pH7.6。试验条件:极板间距 3cm,电流密度 10mA/cm?,HRT4h,低流量空气曝气。改性石墨催化阴极极板小试实测结果:COD 去除率 56.4%,TOC 由 592mg/L 降至 258mg/L,TOC 矿化率 56.4%,B/C 提升至 0.33,废水由难生化转变为可生化。同等工况下普通平板石墨极板 COD 去除率仅 41.2%,H?O?最大产出量仅 112mg/L;改性石墨催化极板 H?O?峰值可达 194mg/L,产率提升 73.2%。
看到这样的小试数据,很多工程师会产生疑问:既然小试效果这么亮眼,是不是可以直接放大到中试乃至工程现场?但我们是不是忽略了小试与现场工况之间巨大的鸿沟?
2、电流密度梯度试验,石墨催化极板效能拐点在哪里,能耗代价是否值得承受?
在电催化工艺设计中,电流密度是核心参数,很多项目直接照搬小试最优电流密度,到现场却出现能耗飙升、处理效率不及预期。石墨催化极板的效能,是否会随电流密度线性增长?
我们设置 5、10、15、20mA/cm? 四组梯度对照试验,水样沿用上述高盐化工废水,HRT 固定 4h。
5mA/cm?:COD 去除率 34.1%,吨水能耗 11.8kWh,自由基生成量不足,降解能力偏弱;
10mA/cm?:COD 去除率 56.4%,吨水能耗 19.6kWh,综合效能最优;
15mA/cm?:COD 去除率 61.3%,吨水能耗 28.7kWh;
20mA/cm?:COD 去除率 63.7%,吨水能耗 38.9kWh。
从数据可以清晰看到,电流密度超过 10mA/cm? 之后,COD 去除率提升幅度大幅收窄,但是能耗近乎线性上涨。电流密度从 10 提升至 20mA/cm?,去除率仅提升 7.3 个百分点,能耗几乎翻倍。为什么会出现这种现象?高电流密度下,阴极析氢副反应加剧,大量电能消耗在产氢,无法用于生成活性自由基。
这里就带来一个值得探讨的工程问题:在项目方案阶段,我们是否习惯于只展示最优工况的 COD 去除率,却回避对应的吨水能耗?对于高盐废水处理项目,运行电费占运营成本比重很高,单纯追求更高的 COD 去除率,是否会造成项目运营成本失控?
3、水质硬度、pH 波动,对石墨催化极板长期运行会造成多大影响?
很多小试试验,使用的是经过过滤、去除悬浮物的澄清原水,水质稳定,钙镁离子含量低。但工程现场的废水,水质波动是常态,高硬度、高悬浮物、pH 波动,会不会快速削弱石墨催化极板性能?
我们开展 72h 连续运行小试,原水总硬度 1160mg/L,pH7.6。连续运行 24h,COD 去除率保持 55.2%;运行 48h,极板表面出现薄垢,COD 去除率下降至 49.7%;运行 72h,白色无机盐垢覆盖大量催化位点,COD 去除率降至 43.5%,效能衰减接近 23%。阴极表面析氢反应会造成界面局部 pH 升高,钙镁离子析出碳酸盐、氢氧化物垢层,覆盖多孔催化位点,这是石墨催化极板在高硬度废水体系的核心痛点。
pH 对照试验数据:pH=6.0~7.0 区间,石墨催化极板活性最高,COD 去除率 56% 左右;pH=8.5 碱性条件,COD 去除率下降至 44.8%;pH=3 强酸性条件,极板表层碳结构缓慢氧化,长时间运行出现掉粉,水体浊度上升。
那么问题来了:很多设计方案,只介绍石墨极板的降解效果,却很少强调进水硬度预处理要求。如果现场不配套软化预处理单元,仅仅依靠电催化单元,石墨催化极板的稳定运行周期能达到多久?现场酸洗维护周期、维护成本,在前期方案经济比选时,有没有被充分纳入核算?
4、石墨催化极板材料耐久性问题,掉粉、层间剥落风险,工程上该如何评估?
石墨材料本身化学惰性较好,耐一般酸碱腐蚀,但石墨属于层状碳材料,在长期通电、气液冲刷、反复酸洗工况下,会出现层间剥离、表层碳粉脱落,这个问题在小试阶段往往很难暴露。
加速老化试验:采用改性石墨催化极板,连续通电 100h 循环试验,中性高盐水质。试验结束后,极板重量损失 0.78%,COD 去除率衰减 7.2%;同等条件下普通石墨极板,100h 加速老化,重量损失 2.13%,COD 去除率衰减 16.4%。普通石墨极板微孔结构更容易被污染物吸附堵塞,有机物吸附在孔隙内部,很难通过简单酸洗完全清洗,造成不可逆的活性衰减。
这里就产生一个行业疑问:绝大多数小试周期仅数天至数十小时,短周期试验很难观测长期老化、掉粉现象。我们依靠短期小试数据选型石墨催化极板,是否低估了长期运行的材料损耗风险?一旦极板持续掉粉,出水悬浮物升高,后续膜单元会不会被碳粉堵塞,带来连锁故障?改性石墨极板虽然稳定性提升,但改性涂层脱落的风险,又该如何预判?
5、石墨催化极板电催化工艺,该如何找准自己的工程定位,我们是否夸大了它的能力?
从本次多组小试数据可以看出,石墨催化阴极极板在高盐难降解废水预处理,具备明确优势:药剂投加量少,污泥产量远低于芬顿氧化;对大分子有机物断链、提升 B/C 效果突出,适合作为生化前端预处理。但它的短板同样突出:高硬度水质易结垢、高电流密度能耗偏高、长期运行存在材料损耗,很难单独作为终端深度处理单元实现外排达标。
我们对比传统芬顿工艺,同等水质目标,芬顿药剂成本高,产生大量含铁污泥;臭氧氧化矿化深度不足,高氯水体易生成卤代副产物。石墨阴极电催化优势在于低污泥产出,但缺点是能耗、极板耗材成本不可忽视。
现在很多水处理项目方案,把电催化包装成 “万能工艺”,似乎一套设备就能解决所有难降解废水。但我们不妨反问:石墨催化极板电催化,到底适合哪些场景?是适合回注预处理、生化前端破环,还是幻想一步到位做到达标外排?在做工艺比选的时候,我们是优先看小试的 COD 去除率,还是综合核算包含极板更换、维护、电费在内的全生命周期成本?
结尾交流
以上是本人近期几组石墨催化阴极极板的小试实测数据,所有试验均平行样重复检测。在小试阶段数据表现尚可,但放大到中试和工程,结垢、极板老化、能耗这几个难题始终绕不开。
想和土木在线各位水处理同行一起交流:
有没有同行在现场中试使用石墨催化极板?连续稳定运行周期大概多久?
高硬度工业废水,石墨极板结垢,除了前端软化 + 定期酸洗,还有更经济可行的方案吗?
在项目工艺选型阶段,大家会不会把极板耗材更换成本纳入经济测算?
中水处理回用
返回版块9852 条内容 · 214 人订阅
全部回答(0 )
