土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 不同材质阴极保护测试桩优缺点
不同材质阴极保护测试桩优缺点
发布于:2026-09-30 16:34:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
目前行业内常用的阴极保护测试桩主要分为金属、玻璃钢、塑料三大主流材质,不同材质适配场景、性能特点、运维成本差异显著,合理选型是保障监测效果的基础,现将各类材质优缺点汇总说明。
金属测试桩以钢材、铝合金为主,优点是机械强度高、抗冲击性强、不易形变,适合野外空旷、易碰撞的恶劣工况,结构稳定性极佳。缺点是材质导电、易生锈腐蚀,长期使用会出现桩体锈蚀、线路短路问题,监测数据易受干扰,且需要定期除锈防腐,运维成本较高,不适合杂散电流、盐碱潮湿区域。
玻璃钢测试桩是目前主流选型,核心优点是绝缘性好、耐腐蚀、抗老化,适配所有复杂土壤环境,监测数据精准稳定,且重量轻、安装便捷、免日常维护,使用寿命长。短板是抗强力冲击能力略弱,重型外力撞击可能出现破损,不适合重型机械频繁作业区域。
普通塑料测试桩成本低、重量轻、绝缘性好,但机械强度差、易老化脆裂,耐高温、抗紫外线能力弱,长期户外使用易变形破损,仅适合临时工程、短期监测场景,不适合市政、油气等永久性管网工程使用。
全部回复(4 )
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
阴极保护测试桩在绝缘接头牺牲阳极监测中的应用
绝缘接头是埋地管道阴极保护系统的关键隔断装置,可实现管道分段防腐、隔离杂散电流,而牺牲阳极是被动防腐的核心设备,二者的运行状态直接决定管道防腐效果,测试桩可精准实现对绝缘接头与牺牲阳极的专项监测。 针对绝缘接头,测试桩可分别对接接头两侧管道,精准检测接头的绝缘性能,判断是否存在漏电、击穿、失效等问题。若绝缘接头失效,会导致阴极保护电流流失,造成局部管道保护失效,通过测试桩常态化检测,可及时发现绝缘故障,避免大范围防腐失效。
