土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 埋地管道阴极保护为什么要安装测试桩
埋地管道阴极保护为什么要安装测试桩
发布于:2026-09-30 15:55:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
埋地钢质管道阴极保护系统安装后,并非可以长期免维护运行,土壤环境变化、设备老化、外界干扰等因素,都会导致防腐效果衰减,而测试桩是保障阴极保护系统持续有效运行的必要配套设施,是管道防腐运维的刚需设备。
首先,测试桩解决了地下管道检测难的核心问题。埋地管线隐蔽性强,传统开挖检测成本高、效率低,还会破坏管网结构。测试桩通过预埋导线连通管道,搭建常态化地面检测端口,可快速采集保护电位、电流等关键数据,直观判断管道防腐状态。
其次,测试桩可精准规避保护失效风险。阴极保护存在保护不足和过保护两种隐患,保护不足会导致管道腐蚀,过保护则会造成管道涂层破损、金属析氢老化。通过测试桩常态化监测,可将管道参数稳定在标准区间,保障防腐效果的同时,延长管道使用寿命。
测试桩是故障排查与合规运维的关键载体。当管网出现防腐异常时,可通过分段测试精准定位故障点位,缩短检修周期。同时,常态化监测数据可满足管道运维规范要求,为管网安全评估、年检溯源提供有效依据,是埋地管道安全稳定运行的重要保障。
全部回复(4 )
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
阴极保护测试桩作用及在油气市政管网防腐监测中的应用
油气、市政管网作为城市核心基础设施,埋地钢质管线分布广、跨度大,长期面临土壤腐蚀、环境侵蚀等风险,管网防腐监测是日常运维的重中之重。阴极保护测试桩作为管网防腐监测的专用设备,广泛应用于油气输送、市政燃气、供水等各类管网系统。 测试桩的基础作用集中在参数检测与工况监测两大维度。常规可精准测量管道保护电位、工作电流,检测管道绝缘接头的绝缘性能,同时可监测牺牲阳极的工作状态,全面掌握阴极保护系统的运行情况。所有检测作业均可在地面完成,无需破土施工,兼顾检测效率与管网安全性。
