土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 阴极保护测试桩在埋地钢质管道阴极保护工程中的应用
发布于:2026-09-30 15:47:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
埋地钢质管道长期埋藏于土壤中,易受介质腐蚀引发破损、泄漏等安全隐患,阴极保护是目前管道防腐成熟、高效的技术手段,而测试桩是整套阴极保护工程的核心监测配套设备,是保障防腐系统稳定运行的关键基础设施。
测试桩主要搭载测试接线组件,通过预埋导线与管道本体、阴极保护装置相连,搭建地面与地下管道的检测通道。其核心作用是实时、精准采集管道阴极保护电位、保护电流、接地电阻等核心参数,工作人员无需开挖管道,即可在地面完成常态化检测作业,大幅降低运维成本与施工风险。
在整体工程体系中,测试桩承担着工况监测、故障排查、效果核验三大核心职能。日常运维中,可定期检测管道保护参数,判断管道是否处于标准保护区间;当阴极保护系统出现电流异常、电位失衡等故障时,可通过分段测试定位故障点位,快速完成检修;同时可全程核验阴极保护设备运行状态,避免过保护或保护不足的问题。
无论是长输工业管道还是普通埋地钢管工程,测试桩均需按规范沿线布设,适配各类土壤工况与施工场景。它结构简单、安装便捷、稳定性强,能够长期适配地下复杂环境,为埋地钢质管道阴极保护系统的长效、稳定运行提供数据支撑,是管道防腐工程中的配套装置。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
石材及铝板幕墙密封胶选择不对造成的污染不可逆的
两种污染区分 1. 渗透污染(劣质胶导致):胶缝两侧固定宽条暗色油斑,洗不掉,是胶内部油迁移渗进板材内部;多见于石材、浅色铝板幕墙。2. 垂流污染(施工脏污):雨水把胶表面灰尘冲下形成竖条泪痕,可以清洗。
