土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 石墨阴极电催化耦合臭氧高级氧化协同降解难降解废水研究
发布于:2026-09-30 10:12:30 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
单一臭氧氧化存在传质效率低、自由基产量有限、仅断链不彻底矿化等短板,单一阴极电催化存在自由基产量不足、高稳定污染物降解能力有限等问题。将石墨阴极电催化与臭氧氧化耦合,可利用阴极活化臭氧、原位H?O?与臭氧协同反应生成大量羟基自由基,形成1+1>2的协同效应,大幅提升难降解有机物矿化能力。本文以高盐含杂环中间体难降解废水为处理对象,构建石墨阴极电催化耦合臭氧体系,系统研究臭氧投加量、电流密度、耦合模式对污染物降解效果、自由基产量、协同因子的影响,分析耦合体系协同机理与工程优势,为难降解废水深度预处理工艺优化提供依据。
臭氧高级氧化是水处理主流工艺,具备反应速度快、无污泥、脱色效果好等优势,但臭氧水溶性差、传质受限、对稳定小分子矿化能力弱,单独使用很难实现深度处理。阴极电催化可原位产H?O?,但自由基产量有限,对高稳定杂环、卤代污染物降解有限。石墨阴极具备优异的臭氧活化能力,臭氧在石墨阴极表面得电子生成超氧自由基、羟基自由基,同时阴极原位H?O?与臭氧发生链式反应,持续放大自由基产量,大幅提升体系氧化能力。耦合体系可弥补单一工艺短板,显著提升难降解污染物矿化效果,目前行业针对石墨阴极耦合臭氧的系统性量化研究较少,本文开展专项小试研究,明确耦合工艺运行参数与协同机制。
2 试验装置与方法
试验废水:高盐杂环中间体废水,COD 3150 mg/L,TOC 1080 mg/L,Cl? 9600 mg/L,B/C=0.14。试验体系:石墨阴极+MMO阳极电催化系统,配套DBD介质阻挡放电臭氧发生系统,氧气源供气,微孔曝气耦合投加。设置四组对照:空白组、单独臭氧组、单独石墨电催化组、耦合工艺组。变量包含臭氧投加量50~200mg/L、电流密度10~25mA/cm?、反应时间60~180min。检测COD、TOC、B/C、H?O?、残余臭氧浓度,计算协同因子。
3 试验结果与协同机理分析
3.1 单一工艺与耦合工艺效果对比
最优工况下,单独臭氧氧化COD去除率48.3%,TOC去除率30.5%;单独石墨阴极电催化COD去除率62.7%,TOC去除率44.2%;石墨阴极耦合臭氧工艺COD去除率79.6%,TOC去除率63.8%。耦合体系去除效果显著优于两种单一工艺叠加,协同因子可达1.28,存在明显正向协同效应。
3.2 臭氧投加量对耦合体系的影响
臭氧投加量50mg/L时,COD去除率68.4%;100mg/L时79.6%;150mg/L时81.2%;200mg/L时81.8%。臭氧投加量超过100mg/L后,处理效果增幅极小,过量臭氧无法有效参与反应,直接逃逸分解,经济性大幅下降,最优臭氧投加量为100mg/L。
3.3 电流密度对耦合体系的影响
电流密度10mA/cm?,COD去除率71.3%;20mA/cm?,COD去除率79.6%;25mA/cm?,COD去除率80.5%。低电流下阴极活化臭氧、产H?O?能力不足,协同效应弱;过高电流副反应加剧,能耗上升,增益有限,最优电流密度为20mA/cm?。
3.4 耦合协同机理
石墨阴极表面可同时实现两大协同路径:第一,溶解臭氧在阴极得电子还原生成·O??、·OH强自由基,活化效率远高于普通电极;第二,阴极原位生成H?O?与臭氧链式反应,持续激发自由基循环生成,打破单一臭氧氧化的反应瓶颈。石墨多孔结构可富集臭氧与有机物,大幅提升界面反应效率,实现高效断环、脱卤、矿化。
4 工艺优势与工程风险分析
耦合工艺优势显著:可同步提升断链脱毒与深度矿化能力,B/C提升幅度优于单一工艺,适配高稳定难降解废水预处理;石墨阴极活化成本低、效果好,耦合体系能耗可控。工程风险主要包含两点:一是高浓度臭氧长期接触会轻微加速石墨表层氧化,需定期清洗再生;二是高氯体系耦合臭氧易生成微量副产物,需合理控制投加量与反应时间。
5 结论
石墨阴极电催化耦合臭氧高级氧化体系具备显著协同降解效应,在最优参数条件下,COD去除率可达79.6%,TOC去除率63.8%,协同因子1.28,可高效降解杂环、卤代类难降解有机污染物,大幅提升废水可生化性。石墨阴极优异的臭氧活化能力是耦合体系高效运行的核心,该耦合工艺有效弥补了单一臭氧、单一电催化工艺的短板,为难降解化工废水预处理提供了高效、低成本的技术路径。石墨电极在耦合高级氧化体系中具备极高的科研价值与应用前景。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2026-09-30 20:13:30
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
生态环境部:90项污染排放标准将有新变化,重点聚焦这4大行业废水
  截至目前,我国已累计发布国家生态环境标准3040项,现行有效2486项,累计依法备案地方标准390项,现行有效268项。   如你所知,这些标准还存在很多不足,如 部分标准制定时间较早,内容较陈旧 ; 在一些领域,标准供给尚显不足;地方标准质量还有待提高等,需进一步
