土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 预包装深井阳极油气管道防腐工程的应用
预包装深井阳极油气管道防腐工程的应用
发布于:2026-09-24 15:41:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
油气管道多为长距离埋地铺设,途经地形复杂、环境多变,长期受土壤腐蚀、杂散电流干扰,极易出现管壁锈蚀破损,预包装深井阳极已成为油气管道阴极保护的核心设备。
油气管道防腐工程对保护系统的稳定性、长效性要求极高。传统浅埋阳极易受地表雨水冲刷、冻土融化、地表施工干扰,电流输出波动大,难以满足长距离管道防护需求。而预包装深井阳极深埋地下,不受地表环境影响,可持续输出稳定保护电流,均匀覆盖长距离管道管网。
在油气站场、管道阀室、管线穿越段等关键区域,该设备优势尤为突出。一体化预包装结构施工便捷,可快速完成钻孔、下放、回填作业,缩短管道防腐工程工期。同时设备接地电阻低、能耗小,能有效降低管道阴极保护的运行成本,减少管壁腐蚀、穿孔、泄漏等安全隐患,保障油气输送管道长期安全稳定运行。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
预包装深井阳极地床应用原理
预包装深井阳极地床是阴极保护系统的核心接地单元,工作原理基于金属电化学防腐原理,通过可控电流输出,实现埋地金属设施的防腐蚀保护,原理简单且运行稳定。 整套地床由预包装阳极体、导电填充料、深层地层土壤构成完整导电回路。设备深埋于地下稳定土层中,依托一体化预包装填充料,紧密贴合阳极体与周边土壤,有效降低接地电阻,解决深层土壤导电不均的问题。系统运行时,恒电位仪输出直流电,电流通过深井阳极、地层土壤传导至埋地金属结构。
