土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 屋面检修口漏水的常见原因排查与处理方法
屋面检修口漏水的常见原因排查与处理方法
发布于:2026-09-21 15:57:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
屋面检修口这个部位不大,但漏水返工率特别高。做了几个项目的屋面节点,加上后期维保回来的反馈,把检修口漏水的几个常见原因和处理方法整理一下,供同行避坑。
一、原因一:平盖板,水沿底面回渗
这是最常见的漏水点。很多检修口盖板就是一块平板盖在框上,雨水落在盖板表面后,水不往两边排,而是沿着盖板底面往缝隙里渗 —— 毛细作用加上风压,水就顺着缝进到室内了。
处理方法:盖板边缘做鹰嘴滴水。雨水流到鹰嘴位置时,在鹰嘴处形成水滴垂直滴落,不会沿底面回渗。这个原理和檐口、雨棚的滴水线是一样的,构造上解决,不靠打胶。
二、原因二:框座与屋面板收口节点没做好
开洞以后,框座和屋面板交接的位置是第二个漏水高发点。常见错误做法:
  • 直接打一圈耐候胶密封 —— 胶在紫外线和温度循环下 3~5 年老化开裂
  • 铆钉固定直接穿透屋面板 —— 铆钉孔周围就是锈水通道
  • 收口方向和排水方向反了 —— 雨水被风灌进缝里
处理方法:框座带泛水板,和屋面板肋咬合搭接,形成排水通道。不依赖密封胶挡水,靠构造把水导走。金属屋面上尤其注意,收口方向必须顺着排水方向做。
三、原因三:温度变形拉裂接缝
金属屋面热胀冷缩量大,检修口框座如果和屋面板硬连接,温度变形时接缝会被拉裂。夏天胀、冬天缩,两三年接缝就裂了。
处理方法:框座和屋面板之间留伸缩余量,用活动搭接而不是刚性焊接。这个节点在金属屋面上尤其重要,混凝土屋面没这个问题。
四、原因四:盖板密封胶条老化
盖板和框之间一般会加密封胶条。普通橡胶条在屋面紫外线照射下两三年就硬化开裂,密封失效。
处理方法:用耐候 EPDM 胶条,配合鹰嘴构造双重保险 —— 主要靠鹰嘴导水,胶条只是辅助,不把防水全压在胶条上。
五、原因五:安装时压坏防水层
现场施工时,工人搬材料、踩踏板,容易把框座周围的防水层踩裂。这种漏水肉眼看不到,要等下雨才发现。
处理方法:分体式安装,框体和盖板分别吊到屋面,现场组装,减少现场踩踏。安装完成后做闭水试验,确认不漏再交付。
六、漏水排查顺序建议
现场发现检修口漏水,按这个顺序查:
  1. 先看盖板底面有没有水渍 —— 判断是不是平盖回渗
  2. 再看框座周围有没有锈水迹 —— 判断收口节点
  3. 手摸胶条有没有硬化 —— 判断密封失效
  4. 下雨时上去看 —— 最直接,看水从哪个位置进来
全部回复(5 )
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
屋面检修口盖板材质怎么选:铝合金 / 不锈钢 / 镀锌钢板对比
做屋面节点的时候,检修口盖板材质经常纠结 —— 用铝合金吧怕不耐久,用不锈钢吧觉得贵,用镀锌钢板吧怕锈。最近在几个项目上把三种材质都试了一遍,结合使用环境和后期反馈,整理一下三种材质的实际表现,供同行选型参考。 一、铝合金盖板 铝合金的优势是轻、不生锈、加工方便,早期很多项目屋面检修口喜欢用铝合金。但实际用下来有几个问题: 防火性能弱。铝合金熔点低(660℃左右),火灾工况下面板会软化变形,影响耐火完整性。屋面检修口如果要做 90min 耐火,铝合金面板基本过不了 —— 高温下先垮了。
