约克YK离心冷水机组广泛应用于商用及工业中央空调系统。设备运行中,冷凝器液位无法达标是常见异常现象,现场易被误判为冷媒不足,导致排查低效。本文结合现场参数,简述问题成因及标准化排查方式,供运维人员参考。
一、工况概况
本次案例机组可正常运行、无停机,仅液位参数异常。系统液位设定50%,稳定运行实际液位仅14%。机组开机初期液位显示26%,启动后持续回落,无法维持设定区间。现场核心参数:冷凝器高压697.9kPa,蒸发器低压322kPa,冷冻供回水温差3.6℃,压缩机排气温度42.9℃。
二、核心技术分析
排查以区分传感异常与实际循环异常为核心。
机组启动液位数据可正常变化,证明传感器及信号线路工况正常,可排除传感故障。通过视液镜核验,系统冷媒充注量充足,液位偏低并非总量缺失导致,而是冷媒循环分布异常所致。
结合运行参数判断,问题主因为供液执行器开度过大。设备运行时阀门开度失控,冷凝器液态冷媒快速流向蒸发器,存液量不足,造成液位长期不达标。测试验证:停机阀门动作正常,带载运行调节失效,可判定执行器或驱动模块工作异常。
三、同类异常常见原因
1. 供液调节阀、执行器卡滞或驱动模块异常,引发冷媒循环失衡;
2. 过冷器液封工况异常,气相窜流影响冷媒留存;
3. 冷却水参数波动,冷凝器换热不稳,破坏系统平衡;
4. 冷媒充注量不足,该工况与本次案例表现不同。
四、标准化排查步骤
1. 对比系统液位数据与现场视液镜状态,确认异常类型;
2. 测试供液执行器启停动作,核查阀门调节性能;
3. 校验冷却水工况,保障冷凝器换热稳定;
4. 检查过冷器液封状态,消除气窜干扰;
5. 按需校准冷媒充注量,保证系统循环稳定。
五、总结
约克离心机组液位偏低无需直接判定为冷媒缺失。运维工作中,可通过参数比对、执行机构测试、水系统核查等方式精准定位问题。规范排查可有效提升检修效率,保障机组平稳运行,稳定设备运行能效。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
暖通采购干货:从铭牌看懂二手冷水机组基础信息采购二手冷水机组、二手中央空调等制冷设备时,不少采购人员仅凭外观和使用年限判断设备情况,容易出现误判。查看设备铭牌,可快速对二手冷水机组做初步评估。 正规冷水机组均配有金属铭牌,记载设备核心参数,是设备选型评估的基础参考资料。选购二手制冷设备,可重点核对铭牌上五项信息: 1. 设备型号 通过型号可快速识别机组制冷规格,匹配项目制冷需求,避免机组选型与现场工况不匹配。 2. 名义制冷量、输入功率
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享
