土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ SNCR SCR联合运行时,脱硝现场常见的蛮力操作误区
发布于:2026-09-18 05:36:18 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    补充的很好,辛苦啦,谢谢!
    2026-09-20 05:48:20
  • wx_1567144849756
    现场常见蛮力操作误区
    1. NOx 超标就无脑加大 SNCR 喷氨量看见出口氮氧化物升高,直接把 SNCR 氨水流量拉满。造成大量氨逃逸,未反应的氨直接进入后端 SCR,催化剂表面生成硫酸氢铵,堵塞、毒化 SCR 催化剂,催化剂快速失效。
    2. SCR 出口不看氨逃逸,只盯 NO?数值只追求出口 NO?降到合格,不控制氨逃逸。过量氨不仅腐蚀空预器,还会造成出口氨排放超标,形成二次污染。
    3. 两套系统喷氨没有联动,各调各的SNCR、SCR 独立手动调节,SNCR 喷多了,SCR 还继续追加喷氨,叠加之后氨逃逸成倍放大。正确逻辑:优先发挥 SNCR 的脱硝能力,把入口 NO?降下来,SCR 做精细微调。
    4. 低负荷工况依旧沿用满负荷喷氨参数锅炉低负荷,烟气温度下降,SCR 催化剂活性变差,还照搬高负荷氨水用量。低温下极易生成硫酸氢铵,黏结堵死催化剂孔道。
    5. 为了省事,停用 SNCR,全靠 SCR 扛全部脱硝负荷嫌 SNCR 调试麻烦直接关掉,全部脱硝压力交给 SCR。SCR 入口 NO?过高,需要喷入大量氨水,催化剂负荷过载,加速老化,运行成本大幅上涨。
    6. 只看 CEMS 仪表数值,忽视测点偏差直接拿出口 CEMS 反馈无脑闭环调氨水,未考虑测点滞后、测点代表性差,造成喷氨过量或者喷氨不足来回震荡。
    2026-09-19 14:51:19
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
低VOC原辅材料替代可豁免末端治理
低VOC原辅材料替代可豁免末端治理
