土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 绝缘支架施工安装规范
绝缘支架施工安装规范
发布于:2026-09-17 16:58:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
绝缘支架的施工安装质量直接影响绝缘效果和结构稳定性,遵循标准化安装规范,可有效规避漏电、松动、形变等问题,保障工程达标运行。
安装前期需做好准备工作,核对支架规格、材质、参数,确保适配现场电压、承重、管道规格需求;检查产品无裂纹、破损、变形,清理安装基面的灰尘、油污、积水,保证安装基面平整干燥。
固定安装需遵循平整、牢固、垂直的原则。墙面、钢结构安装时,固定点位需均匀受力,螺栓紧固力度适中,避免过度挤压造成支架开裂形变;支架安装间距严格按照工程设计标准执行,间距均匀,杜绝疏密不均导致的承重失衡。
绝缘防护是安装核心要点。安装过程中严禁私自切割、打磨支架核心绝缘部位,避免破坏绝缘结构;支架与金属构件、带电部位需保持标准安全距离,杜绝杂物堆积造成绝缘失效。多组支架安装需保证水平对齐,管线、设备摆放居中,避免单侧受力。
安装完成后需全面验收,检查固定牢固度、绝缘完整性、安装间距合规性,清理现场杂物,确保无安全隐患,验收合格后方可投入使用。
全部回复(4 )
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢结构建筑的1个超实用加固方法
      钢结构常用于跨度大、高度大、荷载大、动力作用大的各种工程结构中,应用范围很广。随着钢结构的发展,其稳固性愈发重要。今天咱们就来说说钢结构建筑的加固。        采用改变荷载分布状况、传力途径、节点性质和边界条件,增设附加杆件和支撑、施加预应力、考虑空间协同工作等措施对结构进行加固的方法。改变结构计算图形的一般方法为:
