土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 厨房墙面用珐琅板到底怎么样?客观聊聊实际使用利弊
发布于:2026-09-17 15:13:17 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
最近几年,珐琅板(搪瓷钢板)在家装圈子热度很高,不少装修家庭会考虑把它用在厨房灶台后方,用来替代传统瓷砖、铝塑板。网上评价两极分化,有人觉得打理起来十分省心,也有住户反馈出现空鼓、效果不理想的情况。作为一种源自公共工程领域的建材,它有自身的材料优势,但也存在不少现实短板,并非适合所有家庭,本文从实际家装角度,客观梳理它的优缺点以及落地注意事项。
珐琅板本质是在钢板表面高温烧结一层玻璃质无机釉面,早期多用于医院、地铁、学校等公共项目,具备耐擦洗、耐腐蚀的基础属性,慢慢被引入家庭厨卫装修当中。
从厨房使用场景来看,它的优势主要集中在这几方面。 首先是清洁难度低。釉面结构致密几乎没有孔隙,炒菜飞溅的油污、酱汁附着在表面,普通湿抹布配合清洁剂就可以擦拭干净,不容易出现渗色问题。对比瓷砖,它可以做到大板块铺贴,拼接缝隙数量大幅减少,也就减少了缝隙积油、发黑发霉的困扰,对于怕做美缝维护的家庭来说是一大吸引力。 其次,耐高温性能适配灶台区域。经过高温烧制的釉面,可以承受灶台日常的辐射高温,正常爆炒环境下不会出现融化、起泡现象。部分品类自带磁吸属性,墙面可以直接吸附置物架、挂钩,不用打孔,能够释放厨房台面空间,小户型厨房比较受用。 材料本体方面,裸板钢板与矿物釉面不含甲醛、挥发性有机物。但需要区分,板材本身环保不等于整套系统环保,后期上墙所使用的胶粘剂,才是家装里挥发性物质的主要来源,胶的品质会直接影响室内环境抖音百科。
不过,家装落地过程中,珐琅板暴露出来的问题同样不容忽视,很多翻车案例,不完全是材料本身问题,更多集中在成本、施工、维修三个层面。
第一,整体投入偏高。对比普通厨卫瓷砖,珐琅板材料单价更高,如果选择进口品类,成本会进一步上涨。除板材费用之外,对墙面基层、加工精度、安装师傅手艺都有要求,间接拉高了综合造价,属于厨房墙面里预算门槛较高的选项。
第二,对墙面基层和施工工艺依赖性很强。珐琅板采用胶粘上墙,墙体基层必须结实、平整度达标,如果墙面腻子疏松、高低落差过大,贴完之后板面会映出墙面的凹凸,出现波浪观感。 施工时胶水选型、布胶方式、伸缩缝预留都会影响长期稳定性。如果胶水耐水性不足、只打四边胶、没有预留热胀冷缩缝隙,经历厨房长期温度变化、水汽影响,使用一段时间之后,就容易出现空鼓、起鼓、边角翘边的现象。 大板运输搬运也要格外小心,边角受力容易崩瓷;现场开孔、裁切难度大,开孔失误就会直接损坏板材,插座、管线位置,优先建议工厂预制加工。一旦釉面崩裂、板材损坏,没有简单修补手段,大多需要整块更换,后期维修成本比较高。
第三,使用上存在一定局限。虽然釉面硬度不错,但遭遇重物猛烈撞击依旧会出现釉面破损。光泽、色调选择有限,风格偏向简约现代,想要做复古、复杂造型的厨房,适配度并不高。另外即便板材本身防火性能优异,如果施工时复合了木工板等背板,整套墙体的防火等级会随之改变,不能直接沿用裸板的性能标准。
什么样的家庭可以考虑厨房装珐琅板?什么样的家庭需要谨慎
适合参考的情况:预算充足,厨房以简约风格为主;厌烦瓷砖缝隙油污清理,追求少缝隙、易擦洗;希望实现墙面磁吸收纳;可以接受严格做好墙面基层,找有相关施工经验的工人。
需要谨慎的情况:装修预算紧张,希望低成本改造;老房墙面基层较差,又不愿意投入成本找平加固;很难找到有珐琅板施工经验的师傅;无法接受后期一旦损坏需要整板更换的风险。
家装落地的几点实用建议
  1. 不要只看宣传,优先看实物样板,触摸板面质感,充分了解价格、损耗、维修规则再做决定。
  2. 重视基层处理,疏松腻子铲除加固,把墙面平整度控制在合理范围。
  3. 胶粘剂优先选用厨卫专用耐水结构胶,不能使用普通免钉胶;铺贴预留合理伸缩缝,释放板材热胀冷缩应力。
  4. 插座开孔尽量工厂预制,减少现场切割风险;收货检查边角,做好防护,降低运输安装损耗。
  5. 理性看待各类附加功能,抗菌、杀菌等功能需要以正规检测报告作为参考,不能只依靠商家口头宣传。
总而言之,厨房珐琅板不是 “万能墙面神器”,它的体验上限很高,但短板也很现实。它的好坏一半来自板材本身,另一半取决于基层、胶水和施工工艺。装修选材没有绝对的好坏,结合自家预算、墙体条件、生活习惯综合判断,才是更稳妥的选择。
#厨房装修 #家装选材 #珐琅板 #厨卫墙面 #装修科普
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
十种最常见的复合材料成型工艺
复合材料因其轻量化、高强度、耐腐蚀等优势,被广泛应用于建筑、市政、交通、电力及装备制造等领域。不同的应用场景,对成型工艺的要求差异明显。下面梳理十种行业中最常见的复合材料成型工艺,帮助更直观地理解其特点与适用范围。 1. 拉挤成型:将连续纤维浸渍树脂后,通过加热模具拉出成型。制品尺寸稳定、强度高,常用于型材、格栅、桥架等。 2. 模压成型:将预浸料或模压料置于金属模具中加热加压成型,适合批量生产,产品表面质量好,尺寸一致性高。
