土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 总是提示“当前的脚本发生错误”,怎样解决?
发布于:2008-04-28 13:40:28 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
打开网页,总是提示“当前的脚本发生错误”,怎样解决?
  • five123
    five123 沙发
    粘贴个百度知道上的解决问题帖子
    同时推荐IE7+the world 浏览器
    IE中的脚本错误
    某个网页可能会无法正常显示或工作,您可能会收到一条类似于以下之一的错误消息:
    该网页上的问题可能使其无法正常显示或功能不正常。以后,双击显示在状态栏中的警告图标,就可以显示上述消息。
    如果您单击“显示详细信息”,则会显示类似于下面的错误详细信息:
    Line:4
    Char:1
    Error:Object doesn’t support this property or method.
    Code:0
    URL:http://Webserver/page.htm
    A Runtime Error has occured.
    Do you wish to Debug?
    Line:4
    下面的警告消息也可能出现在 Microsoft Internet Explorer“状态”栏中:
    已完毕,但网页上有错误
    出现此问题是因为该网页的 HTML 源代码不能使用客户端脚本(如 Microsoft JScript 或 Visual basic 脚本)正确工作。发生此问题可能是因为以下原因之一: • 网页的 HTML 源代码中有问题。
    • 您的计算机或网络上阻止了活动脚本、ActiveX 控件或 Java 小程序。Internet Explorer 或另外一种程序(如防病毒程序或防火墙)可以配置为阻止活动脚本、ActiveX 控件或 Java 小程序
    • 防病毒软件配置为扫描您的“临时 Internet 文件”或“已下载的程序文件”文件夹。
    • 您计算机上的脚本引擎损坏或过时。
    • 您计算机上的 Internet 相关文件夹损坏。
    • 您的视频卡驱动程序已损坏或者已过时。
    • 您计算机上的 DirectX 组件损坏或过时。
    注意:服务器端脚本 -- 如 Active Server pages (ASp) 中的 Visual basic 脚本 -- 运行在 Web 服务器上。因服务器端脚本故障而发生的脚本错误不在 Internet Explorer 中生成错误消息,但也可能会创建一个不能正确显示或工作的网页。本文中的故障排除信息适用于服务器端脚本错误。如果您怀疑服务器端脚本有问题,请与 Web 服务器的管理员联系。
    解决方案
    使用本文中的故障排除方法时要按它们出现的顺序进行。在您完成一个故障排除部分后,请进行测试以确定是否仍发生此脚本错误。如果问题已解决,则不必继续下一部分。如果问题未解决,则继续执行下一部分。
    从另一个用户帐户、另一个浏览器和另一台计算机测试网页
    如果问题只在您查看一个或两个网页时发生,则从另一个用户帐户、另一个浏览器或另一台计算机查看这些网页,以确定问题是否依然存在。如果脚本错误依然存在,则可能是网页的编写有问题。请与网站管理员或内容开发者联系,告诉他们网页存在的问题。如果从另一个用户帐户使用网页时脚本错误未发生,则问题可能是您的用户配置文件的文件或设置造成的。如果在从另一个浏览器或另一台计算机使用网页时脚本错误未发生,则继续进行故障排除操作。
    确认活动脚本、ActiveX 和 Java 未被阻止
    确认您计算机上的 Internet Explorer 或另外一种程序(如防病毒程序或防火墙)未配置为阻止活动脚本、ActiveX 控件或 Java 小程序。在 Internet Explorer 的“高”安全级别,活动脚本、ActiveX 控件和 Java 小程序被关闭。默认情况下,Internet Explorer 6 和某些 Internet Explorer 5.x 版本针对受限站点区域使用“高”安全级别。默认情况下,Microsoft Windows Server 2003 针对受限站点区域和 Internet 区域使用“高”安全级别。如要为当前网页重置 Internet Explorer 安全设置,请按照下列步骤操作:1. 启动 Internet Explorer。
    2. 在“工具”菜单上,单击“Internet 选项”。
    3. 在“Internet 选项”对话框中,单击“安全”。
    4. 单击“默认级别”。
    5. 单击“确定”。
    请参见您使用的防病毒程序或防火墙的文档资料,以确定如何打开脚本、ActiveX 和 Java 小程序。
    确认您的防病毒程序未设置为扫描“临时 Internet 文件”或“已下载的程序文件”文件夹
    请参见您使用的防病毒程序的文档资料,以确定如何防止该程序扫描“临时 Internet 文件”或“已下载的程序文件”文件夹。
    删除所有临时的 Internet 相关文件
    从您的计算机中删除所有临时的 Internet 相关文件。为此,请按照下列步骤操作:1. 启动 Internet Explorer。
    3. 单击“常规”选项卡。
    4. 在“Internet 临时文件”下,单击“设置”。
    5. 单击“删除文件”。
    6. 单击“确定”。
    7. 单击“删除 Cookies”。
    8. 单击“确定”。
    9. 在“历史记录”下,单击“清除历史记录”,然后单击“是”。
    10. 单击“确定”。
    2008-04-28 20:22:28
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
日梭万年历
软件简介: 日梭万年历是世界上第一款采用现代高精度天文历算算法制作的公历、农历、伊斯兰历(回历)三历对照、信息丰富、年代特长的多功能万年历。时间跨度长达4000年(起自格里历开始实行年之后的1583年,即明朝万历11年,止于公元5582年) 附件名:20084271209301764669.rar 文件大小:1004K (升级VIP 如何赚取土木币)
