在电化学废水处理现场调试,经常遇到槽电压不稳定,同样电流条件下电压持续升高,或者间歇性波动,直接带来能耗上涨、处理效果不稳定。结合多个现场调试经验,分享一套从易到难的排查方法。
首先区分两种情况:缓慢持续上升和突然波动。电压缓慢上涨,最常见原因是极板结垢。水中钙镁离子在极板表面沉积,增大极板之间电阻,同等电流下电压升高。可以观察反应器,极板表面出现白色硬质垢层,基本就是结垢问题,可通过离线酸洗、在线定期清洗缓解。
电压突然波动,优先检查硬件。第一,接线端子松动、铜排腐蚀,接触电阻变大,电压波动明显,重点查看接线位置有没有氧化、锈蚀;第二,极板间距移位,反应器长期水流冲击,极板固定件松动,极板之间距离变化,直接改变槽压;第三,进水电导波动,废水盐分变化,水体导电能力改变,也会造成电压变化。
还有水质带来的副反应影响。高氯离子废水,电解过程产生氯气,气泡附着极板表面形成气膜,增大电阻,出现电压跳变。这种情况可以优化水流扰动,强化气浮,减少极板表面气泡附着。
排查顺序建议:先看控制柜电流电压记录,再现场检查接线、极板固定;然后取样检测进水水质,对比电导率、硬度;最后打开反应器观察极板表面状态。不要一上来就判定电极失效,很多时候不是极板损坏,只是结垢、接线或者水质波动导致。
另外日常运维建议做好运行台账,记录每日进水水质、电流、电压,一旦出现异常,通过历史数据对比快速定位问题。各位同行有没有遇到特殊工况下电压波动案例,欢迎一起讨论。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
全部回答(2 )
首先要保证进操水质的稳定性,同时经常清理电极。保持电极清洁
# 电化学废水处理槽电压异常排查实操分享(现场调试版) > 现象:恒电流模式下槽电压不稳定,表现为**缓慢持续抬升**或**间歇性跳变波动**,衍生问题:单位能耗上升、COD/氨氮去除效果忽好忽坏、整流电源报告警,是电化学现场最高发的疑难问题。结合多项目现场调试经验,整理一套**从易到难、先外后内、不急于判定电极报废**的排查思路,区分两类典型故障现象。 ## 一、两类典型故障现象区分 ### 1、同等电流下,槽电压缓慢持续上升 **头号诱因:极板结垢(钙镁硬垢为主)** 废水中钙、镁、碳酸根、硫酸根在极板(尤其阴极)表面持续析出,形成白色硬质垢层。垢层本身绝缘,不断增大极板间欧姆电阻;恒电流运行条件下,槽电压就会逐步走高。 > 现场直观判断:停机开罐观察极板,板面附着白色、坚硬不易冲掉的沉积垢层,阴极侧结垢一般远重于阳极。 - 处置手段: 1)离线酸洗拆解极板浸泡酸洗; 2)配置在线定期反洗/酸洗循环回路,周期性除垢; 3)前端预处理降低进水硬度,从源头减少结垢负荷。 > 补充:除钙镁垢外,部分废水会产生金属氢氧化物沉积、有机物胶状污染,同样会增大界面电阻,电压缓慢爬升,垢层质地偏软,和硬钙镁垢可以区分。 ### 2、槽电压间歇性波动、无规律跳变 电压忽高忽低,电流设定不变,电压短时间大幅摆动,优先排查硬件、流场、水质副反应: 1. **电气接触故障(最高发,优先查)** 接线端子氧化松动、铜排腐蚀、螺栓压紧力不足。接触电阻会随振动、温度发生变化,直接带来电压随机波动。 ?检查要点:查看铜排、接线鼻子、极板导电引出端,有无铜绿氧化、发热变色、螺栓松动;运行时触摸接线位置有无异常发热。 2. **极板物理移位** 反应器受水流冲击、水力扰动,极板压条、固定绝缘卡件松动,极板发生偏移,极板间距发生变化;极板间距直接决定槽压,间距忽大忽小,电压随之波动。 ?检查要点:停机排空反应器,晃动极板,确认极板是否松动、倾斜、极片互相触碰风险、极距是否均匀一致。 3. **进水电导率剧烈波动** 进水盐分波动,水体本体导电能力改变。恒电流模式下,电导率下降→槽压上升;电导率升高→槽压下降。来水混水、调节池均质失效、回流液窜入都会造成该现象。 4. **电解产气气膜效应(高氯废水典型)** 含高氯离子废水电解,阳极持续析出氯气,阴极析出氢气;微小气泡粘附在极板表面,形成绝缘气膜,局部增大界面电阻,电压瞬间抬高;当气泡被水流冲脱,电压又回落,形成间歇性跳变。 ?优化思路:强化槽内水流扰动,优化布水,增加搅拌、提升流速,加强气浮排气,减少气泡在极板表面滞留附着。 ## 二、标准化排查流程(从易到难,避免误判电极报废) > ?不要第一步就怀疑电极失效!现场大量案例,电压异常≠阳极涂层损坏,70%以上问题来自接线、结垢、水质、流场。 1. **第一步:查阅控制柜历史运行数据** 调取整流电源存储曲线,看电压变化模式:是缓慢爬升,还是随机跳变;同步核对电流是否真正恒定,排除电源本身故障;同步对照进水工况时间节点,锁定异常发生时间。 2. **第二步:现场硬件目视检查(不停机/停机)** 检查铜排、接线端子发热、氧化锈蚀;检查反应器极板固定结构,极板有无松动移位。 3. **第三步:水质取样化验** 采集进水水样,检测:电导率、总硬度、钙镁、氯离子,对比历史台账,判断是否水质波动带来的影响。 4. **第四步:开罐检查极板表面状态** 停机排空反应器,观察极板:是否结垢、是否有胶状污染物、极板有没有局部涂层剥落、极板是否被气泡覆盖痕迹。 5. **最后一步:才评估电极损耗失效** 只有排除结垢、电气、极距、水质、气膜之后,槽压依旧异常,再考虑阳极涂层损耗、极板腐蚀穿孔等本体损坏问题。 ## 三、现场运维建议 1. 建立运行台账,每日记录:进水水质(电导率、硬度、氯离子)、运行电流、实时槽电压、处理水量;异常发生直接对比历史数据,快速缩小故障范围。 2. 根据水质硬度,制定周期性清洗维护计划,不要等到电压飙升、处理失效再处理。 3. 高氯体系反应器,槽体排气、布水扰动设计要重视,减少气膜干扰。 4. 调节池做好均质均量,避免废水盐分剧烈波动冲击电解单元。 ## 补充现场特殊工况抛砖引玉,欢迎同行交流 1. 部分含油废水,极板表面粘附油泥,形成绝缘层,电压缓慢上涨,酸洗效果差,需要碱洗除油; 2. 部分工况存在极板局部短路风险:脱落垢块、杂物卡在极板中间,会出现电压骤降,电流异常飙升; 3. 整流电源本身输出不稳定,也会表现为电压波动,可外接万用表对比校验电源实际输出,区分是电源问题还是反应器本体问题。 如果你需要,我可以把这份材料精简成技术交流帖子版本,或者整理成内部调试作业指导书。
