土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 告别交流电?直流照明凭什么让能耗直降40%
发布于:2026-09-03 14:06:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
你有没有想过,一盏灯从发电厂到你头顶,一路上到底浪费了多少电?
传统交流照明系统,电流从电网进入建筑后,要经过降压、整流、滤波等多重转换才能驱动LED灯具。每一次转换都有能量损耗——交流电到直流电的转换损耗、电压调整损耗、线路传输损耗,加在一起,相当一部分电费其实是在为“转换过程”买单,而不是为“光”买单。
 更关键的是——绝大多数LED灯本身就需要直流电才能工作。但传统方案偏要给它们喂交流电,相当于让每盏灯都自带一个“翻译器”(整流驱动)。这个“翻译”过程本身,就是持续的能源浪费。
直流照明换了个思路:在配电房就把交流电一次性转换为直流电,然后统一输送。每一盏灯都不再需要单独的驱动电源。省掉了几十个甚至上百个“翻译器”。
下面我们从四个维度来拆解,直流照明到底赢在哪里。
一、能耗对比:直流照明比交流照明省多少?
以安盘高速隧道项目为例,采用400V直流供电后,电能传输损耗减少超75%,整体能耗较传统交流照明降低超40%。
实际应用数据也显示,同等条件下直流照明电源效率可提升6%以上。别小看这6%,放在一个大型商业综合体里,一年省下的电费就是六位数。
再看调光场景。隧道照明需要根据洞外亮度实时调节,交流调光存在响应延迟和精度不足的问题,而直流系统采用0-10V调光或PWM数字调光,可以做到无级平滑调节,调光深度可达0.1%,调光节能率超30%。
为什么差距这么大?
 交流照明系统中,每一盏灯都要独立完成“交流→直流”的转换,每个转换器的效率参差不齐,低端产品转换效率甚至只有75%-80%。而直流集中供电方案采用高效率整流模块,转换效率可达95%以上,而且是集中转换、统一配送,大幅减少了重复转换的浪费。
二、线缆成本:直流少一半,建设省一大截
直流每回路仅需两根线缆,相比交流照明的多回路供电方式,线缆用量节约约50%。
这意味着什么?
线缆成本减半、桥架规格缩减、施工工作量减少、人工成本下降……别小看这些“隐性成本”,在大型项目中,这往往是决定方案最终造价的关键因素。
以某大型铁路站房项目为例,采用直流集中照明系统后,仅线缆一项就节约了近百万元的建设成本。
三、安全性:低压直流,漏触电风险大幅降低
交流电的触电风险远高于直流电。在潮湿环境——地下室、隧道、浴室、户外景观——交流漏电可能造成严重安全事故。
直流照明系统通常采用安全特低电压(SELV) 供电,电压等级一般为24V、48V或110V,远低于交流220V。即使发生漏电或误触,对人体的伤害也大幅降低。
这对于医院、学校、地铁、隧道等对安全要求极高的场所,具有不可替代的吸引力。
四、光储直柔:直流照明的未来已来
当前, “光储直柔” 正在成为建筑领域的热词。
光伏发电本身就是直流电,储能系统也是直流电。如果整个照明系统也是直流直供,那么光伏-储能-照明之间不再需要反复交直流转换,能源利用效率将提升到一个全新水平。
2025年,多个示范项目已经落地。四川某机关办公建筑搭建了直流配电网络,实现了LED照明、直流空调等直流负载设备的“直供式”用电,有效减少了交直流转换环节的能源损耗。
交流照明是“先翻译再干活”,直流照明是“翻译一次,全家通用”。当双碳目标倒逼每一个行业算清能耗账的时候,直流照明从“小众选择”走向“主流方案”,只是时间问题。
全部回复(6 )
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
从负荷计算到消防联动,手把手打通电气设计全流程闭环
凌晨三点的办公室,电脑屏幕还亮着。小李揉了揉发酸的眼睛,看着CAD里密密麻麻的线路图,叹了口气。这已经是他第三次改图了,审图老师说住宅配电系统设计逻辑混乱,照明回路布置不合理,得全部推翻重来。 “明明照着规范画的,怎么就不对呢?”他喃喃自语。其实不止小李,很多刚入行的电气设计师都有类似的困扰。拿到建筑底图不知道从何下手,对着一堆规范条文却不知道怎么运用到实际项目中,设计出来的方案不是被批太保守就是不符合安全标准。
