土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 承压热水锅炉用泵倒拉车循环是否可行
有一承压热水锅炉直供系统,锅炉额定承压0.7MPa,系统静压0.4MPa,泵扬程28米,泵一运行锅炉压力就到0.6MPa以上。然后燃烧机一开锅炉压力就超0.7MPa,系统设有定压膨胀罐。因锅炉房空间小没法改成二次系统,所以想把该系统改成泵倒拉车循环,避免泵运行的动压加在锅炉上。是否可行?望各位专家指点。
全部回答(15 )
  • thtam
    锅炉给水泵设置在锅炉前端,主要就是为了解决水泵汽蚀问题。
    看你的系统参数,只要泵的参数不要太差,应该不会汽蚀。所以,放在锅炉后端没有什么问题,调试的时候多注意吧,发现汽蚀现象,赶快改回来就是了!呵呵
    2008-07-25 09:16:25 来自 PC 评论 举报
  • libaokun79
    太好办了,承压改常压.
    2008-07-24 23:23:24 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
