土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 风电紧固件选型与应用
风电紧固件选型与应用
发布于:2026-08-26 14:33:26 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
本文基于《工品一号风电紧固件选型与应用V1.2.2》,系统梳理风电行业四大核心系统(塔筒法兰、叶片与轮毂、基础锚固、轮毂与主轴)的紧固件选型、关键要求、检测项目及采购服务,希望对朋友们有所帮助,附件可下载完整版。
全机紧固件选型总览
四大系统核心等级与关键要求如下:
应用系统 典型部位 常用等级/材料 核心要求标签
塔筒法兰连接 塔筒分段法兰/机舱连接 10.9级 42CrMoA M30~M64 高强度、耐-40℃、海上盐雾≥3000h
叶片与轮毂连接 叶片根部法兰/变桨轴承 12.9级 42CrMoA M24~M36 叶片-轮毂等关键件100%磁粉探伤;抗交变疲劳≥200万次
基础锚固 混凝土基础预埋锚固 10.9级 35CrMo M36~M80 高强度、外露段锌镍合金、抗拔/抗倾覆
轮毂与主轴连接 轮毂法兰与主轴对接 10.9级 42CrMoA M36~M64 高强度、预紧力达900kN、超声波检测±5%
风电紧固件核心原则:所有关键紧固件须满足抗交变疲劳≥200万次,-40℃低温冲击≥27J。海上风电盐雾试验≥3000h,100%磁粉探伤。预紧力采用液压拉伸器精控。
系统1:塔筒法兰连接紧固件
使用部位:塔筒分段法兰对接、机舱与塔筒连接
规格范围:M30~M64(海上/陆上)
使用部位 推荐产品 材料/等级 关键要求
塔筒分段法兰对接 全螺纹双头螺柱 10.9级 42CrMoA M30~M64 高强度、-40℃冲击≥27J
机舱与塔筒连接 大六角螺母+防松垫圈 达克罗/Delta涂层 连接副安装执行GB/T 33628-2025,螺母垫圈执行GB/T 3098.2、GB/T 3098.24;海上项目盐雾≥3000h,陆上按项目环境确定;采用液压拉伸器施加规定预紧力
关键检测:
-40℃冲击试验
盐雾试验≥3000h
超声波预紧力检测(±5%)
采购建议:
成套供货(螺柱+螺母+垫圈)
达克罗/Delta涂层统一
按塔筒段打包
系统2:叶片与轮毂连接紧固件
使用部位:叶片根部法兰、变桨轴承
等级:12.9级
疲劳要求:≥200万次
叶片根部法兰 细牙双头螺柱 12.9级 42CrMoA M24-M36 高强度、100%磁粉探伤
变桨轴承连接 内六角圆柱头螺栓+Nord-Lock防松垫圈 达克罗(锌铬涂层,按项目规定膜厚) 疲劳试验≥200万次、摩擦系数μ=0.10~0.14、抗离心力与气动交变载荷
叶片螺栓关键要点:
100%磁粉探伤,无裂纹/发纹
疲劳试验≥200万次不断裂
摩擦系数须稳定(μ=0.10~0.14)
预紧力采用扭矩+转角法控制
系统3:基础锚固紧固件
使用部位:风机混凝土基础预埋锚固
规格范围:M36~M80
功能:抗拔/抗倾覆
风机基础预埋锚固 J型/L型地脚螺栓组件 10.9级,推荐34CrMo4(备选35CrMo) 高强度、抗拔/抗倾覆锚固;配套加厚垫板+双螺母;埋入段热浸镀锌+外露段锌镍合金;埋入段钝化封闭;外露段盐雾≥1500h,做驱氢处理
关键检测:
化学成分、力学性能、涂层厚度检测
保留预紧力防松动、定期扭矩复检
采购建议:
按基础编号打包
埋入段/外露段涂层区分
附抗拔计算书
系统4:轮毂与主轴连接紧固件
使用部位:轮毂法兰与主轴对接
预紧力:可达900kN
轮毂法兰与主轴对接 大规格高强螺栓、全螺纹螺柱 10.9级 42CrMoA M36-M64 高强度、按设计计算预紧力(示例可达900kN);连接副重型螺母+垫圈;DNVGL-ST-0376分三次对称拧紧;超声波检测预紧力(误差±5%)
主轴螺栓拧紧工艺:分三次对称拧紧(以设计预紧力为基准:初拧50%预紧力 → 复拧75%预紧力 → 终拧100%设计预紧力)。终拧后须用超声波轴力仪检测预紧力,偏差≤±5%;记录每颗螺栓的轴力-转角曲线。
关键检测项目(一):力学性能·低温冲击·盐雾
检测项目 适用范围 执行标准 合格判定
抗拉强度 10.9/12.9级 GB/T 3098.1 10.9≥1040MPa / 12.9≥1220MPa
-40℃冲击试验 塔筒/叶片螺栓 GB/T 229 冲击吸收功≥27J(平均值)
盐雾试验 海上风电用件 GB/T 10125 塔筒、叶片、主轴海上紧固件盐雾≥3000h无红锈;基础锚固外露地脚锌镍合金按设计≥1500h
硬度检测 10.9/12.9级 GB/T 231.1 10.9 HRC 32~39 / 12.9 HRC 39~44
关键检测项目(二):疲劳·探伤·预紧力精度
检测项目 适用范围 执行标准 合格判定
轴向疲劳试验 叶片/塔筒螺栓 GB/T 33628 ≥200万次不断裂
超声波预紧力检测 塔筒/主轴螺栓 DNVGL-ST-0376 实测值偏差≤±5%
摩擦系数试验 叶片螺栓 GB/T 33628 μ=0.10~0.14(稳定)
磁粉探伤(MT) 12.9级转动类关键件 NB/T 47013.4-2015 100%检测,无裂纹/发纹
必备随货文件:材质证明、力学性能报告、低温冲击报告、盐雾试验报告、疲劳试验报告、100%磁粉探伤报告、螺栓连接副扭矩-轴力测试报告、批次一致性声明。
附录:常用标准与参考依据
标准号 名称
GB/T 33628 风力发电机组 高强螺栓连接
DNVGL-ST-0376 风机构设计标准
IEC 61400 风电机组认证
NB/T 31082-2016 风电机组塔架用高强度螺栓连接副
GB/T 1231 大六角头高强螺栓连接副
GB/T 3098.1 机械性能
海上风电特别提醒:海上风机紧固件须额外考虑潮汐、盐雾、台风等环境因素。涂层系统须通过≥3000h盐雾试验,建议选用达克罗/Delta/锌镍合金。叶片、轮毂-主轴等关键螺栓须100%磁粉探伤+超声波预紧力检测;地脚螺栓按设计文件执行探伤要求。
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
双碳目标下,锂离子电池储能技术如何 “发力”?
“ 双碳 ”  目标推进中,我国可再生能源装机量持续攀升  ——2024  年光伏、风电总装机量已超  12  亿千瓦。但太阳能  “ 白天强、夜间断 ” 、风能  “ 阵风多、稳风少 ”
