土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 选购绝缘支架,这几个要点一定要提前了解
选购绝缘支架,这几个要点一定要提前了解
发布于:2026-08-21 14:32:21 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
不少工程采购人员挑选绝缘支架,只对比价格,忽略核心参数,后期现场安装后才发现不匹配,耽误施工进度。选购绝缘支架,需要结合实际工况综合判断。
首先确认使用电压等级,低压、中高压环境适配的支架耐压指标差距很大。低压配电场景选用常规款即可;高压工况,必须选用对应耐压标准的产品,不能混用。
其次看使用环境。室内干燥环境,普通改性材质就能满足;户外、潮湿、多粉尘场所,优先选择耐老化、防潮防污的材质,减少后期开裂、绝缘下降问题。
再核对机械性能,支架需要承受导体重量,要看承重能力。大规格铜排、母排,要选用强度更高的支架,防止长期受力弯曲变形,改变电气间隙。
尺寸规格也要核对,开孔间距、夹持范围,要和现场母排、柜体结构匹配,避免买回来无法安装。同时尽量选择工艺规整,表面无毛刺气泡的产品。
合理权衡成本与品质,不盲目追求低价。绝缘支架属于安全类配件,品质不达标,会埋下设备安全隐患,前期做好筛选,减少后期运维麻烦。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
绝缘支架在电力设备中起到什么关键作用
在各类电力配套设备内部,绝缘支架属于很基础却不可缺少的零部件,很多人容易忽略它的实际价值。它主要承担固定支撑,同时实现电气隔离两大功能,保障整套设备稳定运行。 日常配电柜、母线槽、高压箱体内部,导线、铜排都不能直接和金属壳体接触,一旦直接接触,就会出现漏电、短路等隐患。绝缘支架把导电部件托举固定开,拉开安全距离,阻断导电通路。 不同使用场景,对绝缘支架性能要求不一样。室内普通配电环境,重点看绝缘性能和承重;户外露天使用,还要耐受温差变化,抵御日晒雨淋,避免材料老化开裂。
