土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 商用场地源热泵运维:常见故障处理指南
商用场地源热泵运维:常见故障处理指南
发布于:2026-08-08 11:53:08 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
地源热泵可实现夏季制冷、冬季供暖,广泛应用于商业建筑、办公场所等项目。设备长期连续运行后,螺杆压缩机、换热系统、电控部件易出现各类运行异常,现将常见故障现象、成因及检修方式整理如下,可供设备运维、检修人员参考。
高压报警停机
故障现象:机组触发高压保护停机。
故障成因:板式换热器结垢堵塞,水循环流量不足,制冷剂充注量偏大。
检修方式:检查水泵及管路过滤器,保障水循环通畅;对板式换热器做除垢清洗;核对系统压力,调整制冷剂充注量,确认管路阀门完全开启。
低压报警,冷热输出降低
故障现象:低压保护动作,制冷制热能力下降。
故障成因:制冷剂泄漏,过滤器堵塞,节流部件工作异常。
检修方式:排查系统漏点,补漏后补充制冷剂;更换干燥过滤器;检修电子膨胀阀,处理阀芯卡滞问题。
油压报警,机组无法启动
故障现象:油压故障提示,机组锁机无法开机。
故障成因:冷冻油液位不足,油过滤器堵塞,油泵工况异常,压缩机内部部件磨损。
检修方式:补充适配冷冻油,更换油过滤器;检测油泵运行状态;压缩机内部部件磨损时,实施拆机检修。
螺杆压缩机卡缸
故障现象:开机异响,过载跳闸,压缩机无法转动。
故障成因:轴承磨损,润滑供给不足,系统混入杂质,长期停机产生锈蚀。
检修方式:禁止反复强制启动,防止电机线圈受损。拆机清理内部杂质,更换磨损轴承,检修转子组件,更换冷冻油,清理管路杂质。
压缩机线圈损坏
故障现象:通电跳闸,设备无法运行。
故障成因:供电电压波动,设备过载运行,供电缺相,系统进水受潮。
检修方式:检测电机绝缘,开展线圈修复作业;排查供电回路问题,清除系统内部水分,消除故障诱因。
板式换热器结垢、渗水
故障现象:换热效率下降,局部位置渗水。
故障成因:循环水质较差形成结垢,密封垫片老化,板片腐蚀。
检修方式:化学清洗去除板片污垢;更换老化密封垫片;损坏板片予以更换;可加装水处理装置,改善循环水质条件。
机组运行无报错,冷暖效果未达使用要求
故障现象:无故障代码,升温、降温效果不足。
故障成因:制冷剂存量不足,水流量不达标,换热器结垢,地埋换热工况变差。
检修方式:检测系统压力,排查漏点并补充制冷剂;清理过滤器,保障水泵流量;清洗换热器,检测地源侧进出水温度,评估换热工况。
电控系统误报故障
故障现象:无故生成故障代码,机组非正常停机。
故障成因:传感器损坏,线路老化接触不良,控制器模块工况异常。
检修方式:校验温度、压力传感器,更换损坏器件;紧固接线端子,检修老化线路;控制器异常时进行调试维修或模块更换。
运维说明
地源热泵属于大型中央空调设备,设备结构复杂,出现运行异常,建议由专业技术人员现场检测处置,不建议自行拆解设备。定期开展维护作业,清洗过滤器、按时更换冷冻油,能够减少故障发生频次,延长设备使用周期。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
负荷算不准、设备不会选、管路总踩坑?空气源热泵设计课一次讲清楚
刚入行那会儿接了个别墅项目,甲方要求做空气源热泵三联供,冷暖空调加生活热水全包。 我心想这不就是选台机器接几根管吗,照着样本随便挑了个品牌,估摸着配了个水箱。结果设备装上去夏天制冷还行,到了冬天热水供不上,洗澡水温忽冷忽热,别墅业主三天两头打电话骂人。后来一查才知道,负荷算小了,水箱配大了,循环泵扬程也不够。整个项目赔了设备钱不说,口碑也砸了。 前年北方搞煤改电,我们公司接了个乡镇集中供热项目。五万平米的片区,要拆燃煤锅炉改空气源热泵。方案做了三轮,领导还是不放心:最冷那几天热泵能扛住吗?化霜的时候水温掉下来怎么办?运行电费比烧煤贵多少?这些问题一个答不上来,最后项目被别家公司抢走了。
