土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化粪池安装说明
化粪池安装说明
发布于:2026-08-02 09:10:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、以购买化粪池的尺寸为标准,测量标线。用白灰划放出化粪池开挖位置。开挖化粪池坑要比化粪池面积大20厘米。如果不稳定的土质应分梯开挖。
二、按照提前划好的尺寸,挖机开始施工。
三、化粪池坑底一定要夯实的结实平整,能承受整个化粪池装满后的重压。夯实后要在坑底铺垫20厘米的水泥板或者铺设20厘米的混凝土垫层。
四、化粪池分为进粪口和出粪口,进粪口有三个位置。若摆放位置不同,大家可在一侧进行110的开孔处理。
五、在垫层硬化以后,我们把化粪池放入坑中,化粪池一定要摆正。
六、地下水位过高时,化粪池应采取抗浮措施。建议使用沙袋捆绑化粪池进行固定。
七、化粪池应低于地面,进粪管提前接入化粪池。
八、回填是安装中最重要的环节,直接关系使用化粪池的效果。回填前,应向化粪池加入三分之一的水,用以固定瓮体,防止窜位移动。
九、回填应分三次进行,每次回填三分之一。随着分层回填进度,回填时边回填边夯实,要确保瓮体受力均匀,防止瓮体塌陷倾斜。请注意,加水高度不得大于回填高度,不得超过化粪池三分之二的高度。回填土尽量使用不干不湿的原土。严禁使用烂巴、淤泥、建筑垃圾等作为回填材料。
十、排气管的安装,使用75或50的PVC管,管高不低于2.5米,固定于墙体或其他位置。
十一、安装回填完毕后,我们要对翁体周围做混凝土硬化层,面积应大于开挖面积。三个瓮口周围要加高20厘米防雨栏,防止雨水倒灌。
十二、施工完毕后,应抽出各腔体里面的水。待凝固后加盖水泥盖密封。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
廢水系統-調節池加藥設施和設備改造
我們是一家印染廢水處理企業,現在計劃對整個廢水系統進行升級改造,首先第一步就是要對調節池的加藥系統進行設施、設備的改造,請問有專業的技術和工程人員可以提供幫助嗎?
