土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 普通测试桩 vs 智能测试桩,差别到底在哪?
发布于:2026-07-24 14:40:24 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
普通测试桩本质只是阴极保护监测的接线载体,无任何电子元器件,依靠人工现场检测。运维人员携带万用表、参比电极抵达点位,开盖接线读取通电电位、电流等数据,手动记录归档。数据采集频次受巡检计划限制,大多按月开展,仅能获取离散时点数据,两次巡检之间管道电位波动、杂散电流干扰、阳极失效等隐患无法及时察觉。人工读数易受操作、天气、电磁环境影响产生误差,没有自动存储、预警能力,属于被动式监测模式,优势是采购成本低、结构简单不易损坏,适合管线短、巡检条件便利、监测要求不高的小型工程。
智能测试桩在保留接线端子与防护桩体基础上,集成高精度采集模块、无线通信单元、供电系统与边缘计算芯片,实现全自动监测。设备可按照设定周期不间断采集通电电位、断电电位、交直流干扰电流、土壤参数,自带信号滤波算法,测量精度远高于人工检测。数据通过 NB-IoT、4G 自动上传云端平台,自动生成趋势曲线,支持长期数据追溯。一旦参数超出安全阈值,系统主动推送告警信息,精准锁定异常点位,把故障处置从被动排查转为主动预警。支持远程调整采集频率、设备参数,野外场景可搭配太阳能与长效电池独立运行,大幅减少沿线巡线工作量。
两者核心差异体现在运维模式与风险管控。普通测试桩前期投入少,但长期持续消耗人工、车辆、差旅成本,隐患发现滞后,存在管道腐蚀穿孔风险。智能测试桩单体造价更高,却能够实现无人值守,削减八成以上巡线任务,及时捕捉瞬时异常,契合长输管道、城市燃气管网、储罐库区数字化运维需求。选型可依据管线规模、巡检难度、安全等级综合判断,简易支线可选普通测试桩,主干管线、杂散电流干扰区域优先部署智能测试桩,搭建连续稳定的阴极保护监测网络。
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
钢结构吊装危大工程专项施工方案相关问题
根据48号文以及危大工程专项施工方案严重缺陷清单,该方案中的汽车吊行进路线以及站位位置需要进行地基承载力验算,如果我这些位置涉及到原状土和回填土。 1、其中原状土可以用地勘报告中注明的地基承载力进行验算吗? 2、其中回填土区域,除了做第三方承载力试验,还有什么花费少的可行的办法求得地基承载力吗?
