土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 柔性阳极的应用场景有哪些?
柔性阳极的应用场景有哪些?
发布于:2026-07-22 16:19:22 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
柔性阳极(导电聚合物缆形阳极)主要应用场景 柔性阳极属于外加电流阴极保护辅助阳极,优势是电流分布均匀、可弯曲布线,特别适合空间狭小、管线密集、传统阳极容易出现屏蔽效应的工况。 一、储罐领域 1. **原油/成品油/污水储罐底板外壁** 最经典场景,沿罐底环形铺设,解决罐底边缘电位不足、电流分布不均问题。 2. 大型卧式储罐、消防水罐底板防腐。 二、油气&市政管道工程 1. **长输油气管道、城市燃气、供水钢管道**新建阴极保护 2. **老旧破损防腐层管道改造** 管线防腐层大面积老化破损时,柔性阳极紧贴管道敷设,避免保护盲区。 3. 管道穿越段、顶管、套管内部钢质管道阴极保护。 三、站场密集管网 油气集输站、压气站、化工园区站内错综复杂的工艺管线、汇管。 密集管道环境下不易产生电流屏蔽,是高性价比方案。 四、特殊地形与受限空间 1. 碎石层、回填土、盐碱地、沼泽地带埋地钢结构; 2. 管沟狭窄、管廊多层并排管线; 3. 隧道内、箱涵内钢管道阴极保护。 五、其他钢结构场景 1. 地下钢制储油容器、电缆钢套管; 2. 小型码头埋地钢构件(非海水浸没区,海水一般选用牺牲阳极或MMO网状阳极); 3. 地热、集输管网、污水厂埋地钢制管道。
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
为什么要排除杂散电流
杂散电流 = 本来不该在土壤里流动的电流,却因为接地不良、轨道回流、电力故障等原因 “乱跑”。 常见来源: ·电气化铁路(高铁、地铁)轨道回流 ·高压输电线路故障电流 ·变电站、工厂接地网电流 ·雷电浪涌 ·直流牵引系统、电解厂、阴极保护系统自身电流泄漏 这些电流会 “钻进” 金属管道、储罐、钢构,然后再从金属表面流回土壤,形成局部电化学腐蚀。 二、为什么必须做杂散电流排流?(四大核心危害)
