土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 菜市场摊位尺度、给排水布局的效能化设计规范
发布于:2026-07-13 09:34:13 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
城市便民菜场作为民生类公共建筑,摊位尺度与给排水系统是决定后期运营、卫生管控、商户使用体验的两大核心基础设计板块。多数老旧市集改造项目容易重外观造型、轻基础尺度与管线排布,后期出现操作空间不足、积水渗漏、排污不畅等各类运维难题。结合民用建筑、农贸场所相关设计规范,从摊位空间尺度、给排水点位布局两大维度梳理标准化效能设计思路。
一、菜市场摊位尺度效能化设计标准
摊位尺度设计需兼顾商户操作、顾客通行、货品陈列三类需求,不同业态摊位执行差异化尺寸基准。生鲜肉类、水产摊位属于高操作频次业态,台面净宽不宜低于 1.2m,单侧操作通道预留 1.5m 以上;果蔬干货摊位货品堆叠量大,台面进深控制在 0.8-1.0m,主通行通道宽度最低标准 1.8m,高峰客流片区通道加宽至 2.4m,避免选购拥堵。
摊位竖向尺度遵循人体工程学,通用售卖台面高度统一 0.85m,水产宰杀区台面下沉 0.2m,减少污水外溅。相邻摊位之间预留 0.3m 分隔空隙,兼顾水电管线预埋空间与后期检修需求。整体排布采用线性单元式布局,保证每一间摊位独立采光通风,从空间根源降低交叉污染概率。
二、摊位给排水系统布局规范要点
给排水是菜场卫生管控的核心配套,水产、鲜肉摊位需独立设置给水龙头、排污沟槽,果蔬普通摊位可集中布设公共给水点位。给水支管沿摊位底部暗埋敷设,选用耐腐蚀 PPR 管材,每个水产摊位配置冷热双路供水,阀门设置于外侧便于商户自主开关,避免管道长期浸泡锈蚀。
排水采用分区截污设计,摊位台面边缘设置高度 5cm 挡水边,地面做 1.5% 单向排水坡度,污水统一汇入宽 30cm、深 15cm 线性排水沟,沟体加盖防滑镂空盖板。水产区域增设前置隔油沉渣池,拦截鱼鳞、肉类残渣、动植物油脂,防止主市政管网堵塞。排水沟每隔 6m 设置一处沉沙井,预留后期清掏检修口,管线走向避开主通行区域,降低后期维修对市场营业的干扰。
三、尺度与给排水协同设计落地思路
新建与改造菜场项目,应在方案规划阶段同步整合摊位尺寸与给排水点位,不可分开设计。例如水产摊位尺度预留时,底部提前规划给排水管廊空间,不用后期开槽破坏地面铺装。老旧市集翻新改造,优先保留原有主管网,调整摊位单元尺寸适配现有管线点位,减少大面积拆改工程量,控制改造施工成本。
符合规范的摊位尺度与给排水布局,能够长期降低市场保洁、设备维修成本,兼顾商户经营便利与居民买菜舒适感,是农贸类公共建筑落地不可省略的基础设计环节。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
菜市场改造设计:平面规划到空间利用的黄金法则
在城市更新与社区商业提质升级进程中,老旧菜市场功能落后、布局混乱、空间浪费等问题日益突出,专业的菜市场改造设计,成为盘活存量市场、优化民生消费场景的核心手段。作为核心的商业空间规划工作,优质菜市场改造设计,始终围绕场地布局、业态排布与全域空间优化展开;想要打造合规、好运营、高利用率的现代化农贸市场,需要遵循从平面规划到空间利用的行业黄金设计法则。 一、科学平面规划:菜市场改造设计底层基础。平面布局方案是农贸市场设计的核心前置工作,也是后续空间优化、业态落地的核心框架。设计师需要结合场地原始户型、消防设计标准、周边客流特征划分功能板块,合理分配区域面积:经营摊位区域占比55%,公共通行区域35%,服务配套与设备辅助区域10%。结合业态属性科学分区:水产、鲜肉等易产生污水异味的业态,规划靠近场地外侧区域,方便配套排污通风设计;果蔬等高频刚需业态布置在入口黄金客流位;粮油、干货等低频静态业态规划在市场后场,从平面层面规避动线冲突与交叉污染问题。
