开展长时间升流、互感器校验、温升试验时,大电流发生器配套铜排、电缆截面积选配偏小,极易出现接线过热、压降偏大、电流不稳问题;选型冗余过大又造成材料浪费、布线笨重。遵循大电流发生器铜导体选配准则,结合额定电流、敷设条件、通流时长选型,可兼顾安全性与经济性,保障大电流发生器长期稳定运行。
一、额定电流基础选型
依据设备最大输出电流初选规格,短时试验铜导体载流量可适当放宽;连续长时间通流必须留有裕量。铜电缆按每平方毫米3~5A选取,铜排参照标准载流量表匹配,杜绝小截面长期满负荷运行,从源头控制发热损耗。
二、通流时长修正系数
短时几分钟试验,导体选型可按常规载流量取值;半小时以上连续升流,截面积放大1.1~1.3倍;密闭环境、夏季高温工况再增加一档余量,避免热量堆积超温变色,适配大电流发生器长时间试验工况。
三、敷设方式影响修正
露天通风布线散热好,按基准选型即可;多根并排、线槽密闭、紧贴箱体排布,散热变差,截面积上调一档;铜排叠片连接时,单片厚度、搭接长度同步匹配,防止局部阻抗集中发热。
四、搭接连接配套要求
铜排对接搭接长度不小于排宽1.5倍,接触面打磨除氧化、薄涂导电膏;螺栓数量、扭矩达标,防止虚接发热。发生器线缆端头压接铜鼻子,压接牢固无空隙,接头发热往往比导体本体损耗更突出,必须同步规范配套加工。
五、压降校验复核
长距离引线需核算线路电压压降,压降超标适当加大截面。选型完成复测接线温升,运行温度控制在允许区间;建立选型台账,不同电流档位对应固定导体规格,统一现场选配标准,降低试验故障概率,延长大电流发生器配套线路使用寿命。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
数据中心供配电全流程,从入门到能接项目全覆盖干了这么多年电气设计,你是不是也有这种感觉?住宅、医院、商业综合体,这些项目做多了,流程都熟了,图纸也画顺了。可一碰到数据中心供配电系统,心里就有点发虚。 同事说“这个项目你跟进一下”,你嘴上答应着,手里却悄悄翻起了以前的资料——配电架构怎么搭?设备布置要注意啥?蓄电池充电功率到底怎么算?一堆问题挤在脑子里,查规范、找案例,折腾半天还是怕哪里考虑不周。 更别说现在甲方要求越来越高,设计要快、要准、要能落地。你熬夜改了几版的图纸,交上去却被指出“强电设计逻辑不连贯”“接地没按新规来”,返工重来不说,项目进度也耽误了。
