土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RO出水经蒸渚后,PH上升是什么原因?
RO出水的PH为6左右,经加热沸腾冷却后的PH为8.3左右,不知这是什么原因造成的,有什么办法能保证加热PH变化不大呢?
全部回答(16 )
  • allesgute5702
    RO进水的碱度和pH是多少?运行时的温度又是多少?根据你的情况,估计是RO进水的碱度较高,pH较低。
    进水碱度、pH和温度决定了RO进水中的游离CO2的浓度。在一定碱度时,水中的游离CO2在不同温度和pH条件下有很大不同,见附表(按pH=7.8计算)。RO能去除大部分碱度,而不能去除游离CO2,游离CO2进入产水中。如果RO进水的碱度很高,RO产水中的残留碱度也将较高,RO产水的pH降得比较多。RO产水中的残留碱度和游离CO2达成新的平衡。
    在一定条件下的RO产水被加热后,游离CO2变成气体排走,同时残留的碱度也被去除(根据上面朋友的化学平衡公式),pH上升。再冷却后,水中的CO2(来自空气),碱度等达成一个新的平衡,即一部分空气中的CO2进入水中,pH稍有降低,但不能再回到加热前的平衡状态,而是此时水中的碱度,温度决定了空气中CO2进入水中的量,也即决定了冷却后的pH值不再回到加热前的数值。
    附表:
    硬度 (进水pH=8) CO2 (mg/L)
    CaCO3 (mg/L) 5 C 10 C 15 C 20 C 25 C 30 C
    50 2.3 2.0 1.9 1.7 1.6 1.5
    100 4.6 4.1 3.7 3.4 3.2 3.0
    150 6.9 6.1 5.6 5.1 4.8 4.5
    200 9.1 8.1 7.4 6.9 6.4 6.0
    250 11.4 10.2 9.3 8.6 8.0 7.5
    解决方法是,如果只有一级RO,则在RO前加软化器去除硬度(必须确保效果),再加碱,则可以保证RO产水中较低得CO2含量,加热前后pH变化将比较小。
    2008-05-10 17:10:10 来自 PC 评论 举报
  • jery201318
    学习中ING……
    2009-04-07 13:02:07 来自 PC 评论 举报
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
