土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 微量水分测试仪是什么?
微量水分测试仪是什么?
发布于:2026-06-29 14:38:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第一次接触变压器油检测工作的时候,我对"微量水分"这个词没什么概念——变压器油里有点水有什么大不了的?后来才搞明白,变压器绝缘油里的水分哪怕只有几十个ppm,都可能导致绝缘性能大幅下降,严重的直接引发绝缘击穿事故。这就是为什么微量水分测试是变压器预防性试验的必检项目。
微量水分测试仪是什么
微量水分测试仪是一种精密分析仪器,用于测量液体、固体或气体样品中极微量的水分含量。"微量"这个词不是夸张——HZWS-X2的分辨率达到0.1?g,也就是0.1百万分之一克,能检测到肉眼完全看不见的痕量水分。
用的是什么原理
主流方法是卡尔·费休库仑滴定法(Karl Fischer Coulometry),符合国家标准GB7600。原理并不复杂:样品中的水分与电解液中的碘发生定量化学反应,消耗多少电量就对应多少水分——依据法拉第电解定律,W=Q/10.722,电量Q(毫库仑)除以10.722就是水的质量(微克)。这个方法精度高、测试成本低,是当前国际公认的微量水分测量基准方法。
电力行业主要测哪些
变压器绝缘油是最常见的检测对象。绝缘油含水量超标会降低击穿电压,加速绝缘纸老化,是变压器故障的主要诱因之一。此外还有断路器灭弧油、互感器油、电容器油等各类绝缘油,以及固体绝缘材料中的水分检测,在石油、化工、制药、食品行业也广泛应用。
测出来是什么单位
结果通常以ppm(百万分之一,质量比)或mg/L(每升毫克数)表示。HZWS-X2提供三种计算公式,可以根据输入样品的密度、体积或质量自动换算,不需要手动计算含水率。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电变与主变检测项目区分及运维策略建议
一、设备基本定位与运行特点区分 配电变压器一般布设于台区、线路末端,单台容量偏小、数量多、分布范围广,多为户外露天布置,负荷波动频繁,运行环境受天气、周边环境影响较大。主变压器安装于变电站内,单台容量大,作为电网核心变电设备,长期承担稳定连续负荷,多为室内或户内棚式布置,配套附属设备齐全,运行工况相对平稳,是区域供电的关键枢纽设备。 二、常规检测项目区分 (一)配电变压器检测项目 以简易、高频现场检测为主。常规开展绕组直流电阻测试、变比及组别核查、绝缘电阻测量、油位与外观巡检、接地电阻检测;油浸式配电变辅以绝缘油外观目视、简单绝缘油介损抽检。重点核查接线、分接开关状态、箱体渗漏、桩头连接等直观项目,一般不开展复杂专项试验。
