土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 来个大神解释下!τ=V/BH和τ=VS/Itw的区别!
悬赏求助
一直搞不清楚两个公式的应用条件是什么,什么时候用第一个公式,什么时候不能用,两者到底怎么回事,关键两个公式的计算结果还不一样!
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(1 )
  • sr727
    τ=V/A和τ=VS/Itw的区别
    τ=V/A是平均剪应力的计算公式,而τ=VS/Itw是最大剪应力的计算公式。
    具体区别如下:
    1. 应用场合:平均剪应力τ=V/A在塑性设计时采用,也可用于T形、I形截面焊缝剪应力的简化计算(此时A取腹板面积)。而最大剪应力τ=VS/Itw用于弹性设计时的计算1。
    2. 计算对象:对于矩形截面,最大剪应力可以等于1.5V/A。对于截面上任一点的剪应力,都可以用VS/Ib(b为该点的宽度,S是该点以外面积对中性轴的面积矩)来求1。
    综上所述,τ=V/A和τ=VS/Itw分别适用于不同的设计阶段和计算需求,前者用于平均剪应力的计算,后者用于最大剪应力的计算。
    2026-06-23 16:29:23 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
