数据中心接地电阻柜多久维护保养一次?随着电力行业对发电机组运行安全性、可靠性要求的不断提升,数据中心接地电阻柜的技术也在持续优化,新型智能接地电阻柜集成了物联网监测功能,可通过远程通讯将设备运行状态,故障信息实时上传至监控平台,实现远程诊断与预警,大幅提升了设备的运维效率。
在运行维护环节,数据中心接地电阻柜需定期进行检查与保养,一方面,要定期测量电阻器的阻值变化,若阻值偏离额定值过多,需及时更换电阻单元,另一方面需检查柜体内部接线端子,隔离开关触点是否存在松动,发热现象,确保电气连接可靠,同时,要定期效验测控保护模块的动作准确性,保障故障发生时保护装置能够及时响应。
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
中频炉换炉失败,问题一般出在哪中频炉液压换炉开关是双炉交替生产的核心设备,主要负责熔炼炉电源的快速切换、隔离与安全防护。生产中常出现换炉卡顿、切换不到位、合分闸失败、无法自锁等故障,直接造成产线停机、影响熔炼产能。多数换炉失败并非设备整体损坏,而是机械、液压、电气、水冷等局部工况异常导致。 一、机械结构故障(最常见、占比最高) 换炉开关长期大电流运行,铜排接触面易产生氧化、积碳及金属粉尘,增大滑动阻力,导致液压推力不足、切换行程不到位,触发换炉失败。同时,涡轮蜗杆、销轴、导轨等传动部件长期缺油干涩、磨损卡阻,会造成传动阻力超标、自锁失效,出现换炉回弹、虚位问题。频繁换炉还会增大机械间隙、造成结构微变形,导致自锁角度偏移、压紧力不足,合闸后易回弹,最终引发切换故障。
