土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电力试验中易踩的误区及风险规避技巧
电力试验中易踩的误区及风险规避技巧
发布于:2026-06-15 14:12:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一、试验前期准备阶段误区与规避
常见误区
仅断开断路器,未拉开隔离开关、未装设可靠接地措施便开展试验,设备仍存在外来感应电压。
试验前未核对设备台账、铭牌参数,选用量程、电压等级不匹配的试验仪器。
未清理试验区域杂物,未设置警示标识,无关人员随意进出作业范围。
多班组交叉作业时未统一沟通停送电、试验起止信号,信息传递存在偏差。
规避技巧
严格执行停电、验电、接地、挂牌流程,每一处试验设备两侧均落实接地保护。
试验前核对被试设备额定参数,匹配对应量程、输出规格的仪器,提前校验计量器具。
作业现场布设围挡与警示标牌,划定专属试验区域,安排专人值守管控人员进出。
作业前召开简短交底,明确统一口令,试验启停、变更接线均需双人确认后执行。
二、接线操作环节误区与规避
常见误区
试验接线缠绕松散、线缆破皮未更换,长距离测试线随意堆叠缠绕。
高压试验引线与柜体金属外壳、相邻带电间隔距离不足,未做隔离防护。
测量绕组、互感器类感性设备时,未区分高低压端子,接反测量回路。
接地测试线接在浮置金属构件上,未连接设备主接地排,接地回路不通畅。
规避技巧
选用绝缘完好、规格达标试验线缆,接线端子压紧固定,多余线缆有序盘放。
高压引线保持足够安全间距,必要时使用绝缘支架支撑,避免贴近金属柜体。
对照试验方案标识区分高低压端,双人复核接线无误后,方可启动仪器。
接地线直接连接设备专用接地母线,保证接地通路连续无断点。
三、试验数据测量误区与规避
常见误区
未等待设备充分放电、残余电荷释放完毕,直接开展绝缘、直阻类试验。
环境温湿度未记录,未对电阻、介损数据做温度换算,直接对比历史数值。
单次测量数据异常便判定设备缺陷,未更换接线、重复复测验证。
多通道测试仪器未统一清零校准,各通道基准不一致造成数据偏差。
规避技巧
感性、容性设备试验前后充分静置放电,确认无残余电荷再开展下一项测试。
同步记录现场温度、湿度,按照标准公式将测量值换算至统一基准温度比对。
出现偏离标准的异常数据,更换接线点位复测 2 至 3 次,排除接线、仪器干扰因素。
每次试验启动前完成仪器自校准、通道清零,消除设备本身系统误差。
四、试验收尾恢复阶段误区与规避
常见误区
试验结束直接拆除接地线,未再次对被试设备充分放电。
遗漏拆除临时试验引线,直接办理送电许可。
试验记录仅抄写数据,未标注试验环境、仪器编号、接线方式,无复核签字。
试验工具、线缆随意堆放,未清点收纳,易造成工具遗留设备内部。
规避技巧
全部测试项目完成后,持续对被试设备放电足够时长,再拆除临时接地。
逐项清点拆除所有临时试验线缆,检查柜内、接线端子无遗留导线、配件。
完整填写试验报告,留存环境参数、仪器信息,测试人与复核人分别签字确认。
完工后清点全部试验器具,分类收纳,确认无工具遗留现场再撤离。
五、人员管理与标准执行误区与规避
常见误区
单人独立开展高压、大型变压器全套试验,缺少监护人员。
仅凭过往经验简化试验流程,省略规程要求的必做检测项目。
新旧设备混用一套判定标准,未区分老旧设备与新设备合格阈值。
规避技巧
高压类、大容量设备试验执行双人作业制,操作人员与监护人员分工明确。
严格依照电力试验规程完整执行全部规定项目,不得随意删减试验内容。
按设备投运年限、设备类型选用对应评判标准,分档对比试验数据,客观评估设备状态。
全部回复(4 )
  • jzhdajia
    jzhdajia 沙发
    电力试验中易踩的误区及风险规避技巧,谢谢楼主分享好资料。
    2026-06-24 07:45:24
  • jianzhudj
    jianzhudj 板凳
    2026-06-24 07:43:24
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
煤矿用接地电阻柜如果线缆接地会有怎样的后果
       煤矿用接地电阻柜,电缆接地可是个潜在的大危险,很多人觉得,电缆接地不就是电跑出去了吗,能有啥大问题,其实不然,电缆一旦接地,强大的电流可能会泄露到周围环境中 人不小心接触到 那后果不堪设想 煤矿用接地电阻柜就派上大用场 它就像是一个忠诚卫士守护着大家的安全 接地电阻柜可以限制故障电流 当电缆出现接地故障时 它会迅速发挥作用把电流控制在一个安全的范围内 煤矿接地电阻柜保护变压器 内部安装过电压和过电流保护 击穿保险防止雷击电压保护 安装到690V变压器中性点接地电阻柜 也能大大降低危害风险为煤矿工人的安全提供了可靠保障
