土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 大电流发生器现场试验步骤及安全操作要点
大电流发生器现场试验步骤及安全操作要点
发布于:2026-06-01 14:22:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一、试验前准备
  1. 检查设备外观、线缆、接线端子无破损、松动,仪表显示正常,设备接地牢固可靠。
  2. 确认试验现场设置安全警示标识,划定警戒区域,禁止无关人员进入。
  3. 根据被测设备(母线、断路器、互感器等)额定参数,选定合适电流档位,核对设备量程匹配。
  4. 依次连接试验主线、回流线,接线紧固,避免虚接、错接,短接被测回路多余端子。
  5. 确认现场供电电压符合设备要求,周边无易燃易爆物品。
二、接线与开机操作
  1. 接线完成后再次复查回路,确认接线无误、接地完好,操作人员站在绝缘垫上。
  2. 合上总电源开关,启动设备,检查仪表、指示灯、冷却风扇运行状态。
  3. 先将输出电流调至零位,空载试运行片刻,确认设备无异响、异味、漏电现象。
三、升压升流试验
  1. 缓慢匀速调节输出旋钮,逐步提升电流,严禁一次性满负荷输出。
  2. 按试验标准维持设定电流,实时监测仪表数值、被测设备温度及线缆温升。
  3. 试验过程中紧盯设备状态,若出现异响、过热、打火等异常,立即归零并切断输出。
  4. 达到规定试验时长后,先将输出电流平稳调回零位,再关闭输出回路。
四、试验结束收尾
  1. 确认输出归零后,依次关闭设备电源、总供电电源。
  2. 待设备、线缆充分降温后,再拆除试验接线,按顺序收纳线缆与配件。
  3. 清理试验现场,撤除警示标识,整理试验数据并做好记录。
五、通用安全操作要点
  1. 作业人员必须穿戴绝缘鞋、绝缘手套等劳保用品,单人操作、专人监护,严禁独自作业。
  2. 试验期间严禁触碰接线端子、导电部位,禁止跨越试验线缆。
  3. 设备运行中不得移动、拖拽电源线与输出线,线缆避免挤压、弯折。
  4. 雷雨、大风、潮湿恶劣天气禁止户外开展大电流试验。
  5. 设备出现故障不得带电拆解维修,断电后静置片刻再进行检修。
  6. 严禁超量程、长时间超负荷运行设备,防止设备烧毁或引发安全事故。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
怎么快速融入成套电气行业?
新手零基础入行,想做电气报价员,想着是不是先要从装配工做起会好一点,但是又听别人说没人脉想从装配转其他很难。最近也有用鹏达软件自己学着做报价的,自我感觉良好,但是听到网上众说纷纭,又不知道该如何是好。
