土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一次楼盘水质异味问题的排查纪实
一次楼盘水质异味问题的排查纪实
发布于:2026-05-26 11:00:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
 十多年前,我结束了六年的设计院工作,跳槽至本地一处千亩大盘房企,负责土建给排水设计管理工作。初到新岗位不久,我便敏锐察觉到公司设计部、工程部、机电水暖班组及物业条线的一众同事,都在私下低调讨论一个棘手问题——项目住户自来水存在异常异味。
彼时项目体量大、在售房源多,水质问题一旦扩散,势必严重影响楼盘口碑与后续销售,因此所有人都默契地低调处理,尽量避免消息外传。作为刚入职的新人,加上已有资深给排水同事牵头跟进处置,我便没有第一时间介入,只是默默关注事态进展。
后续一两周里,项目团队开展了多轮整改工作:先后将整个小区市政给水主管网彻底放空,用洁净自来水反复冲刷清洗,同时对所有未入住房源的室内管网逐一排空、冲洗消杀。但几番操作下来,水体的异常异味始终未能彻底消除,问题依旧存在。眼看常规整改无果,我便跟随团队一同前往现场,协助排查症结、解决问题。
本次排查点位为一栋长期无人居住的别墅,仅有物业管家在场对接。到场后我发现,本次参会排查的阵容十分齐全,涵盖甲方设计、甲方工程、总包施工单位、物业、水泵厂家、管道供应商、过滤设备厂商、自来水公司、热水器厂家等十余位专业人员,相关责任方悉数到场,全力攻坚水质异常问题。
现场众人逐一分析、各抒己见,轮番排查研判,但各家口径高度一致:均表示自身供应的设备材料合规达标,施工工艺、安装流程、运维操作均严格遵循规范标准,不存在质量与施工问题。随后众人进入别墅室内,有人针对性检查自家设备管路,有人反复开启水龙头试水、徒手接水闻味,现场说法不一,部分人认为属于自来水正常气味,也有不少人明确察觉水体带有淡淡的油腥味。
我也上前试水排查,先打开室内冷水龙头,仔细嗅闻后发现异味虽有,但并不浓烈,辨识度不高。短暂观察片刻后,我尝试开启热水龙头,瞬间察觉到明显异常——热水流出后,刺鼻的油腥味远比冷水浓重。
旁边的老员工下意识说道:“问题大概率不会出在热水系统上。”但结合两处水流的气味差异,我当即提出自己的判断:“异味重点集中在热水管网,问题或许出在热水器或热水储水设备上。”
我的思路瞬间点醒了在场众人。大家立刻前往别墅地下室设备机房,狭小的机房内整齐布置着立式热水储罐、精密过滤器、循环水泵等全套供水设备。众人先逐一核查管路走向、设备安装情况,从外观和布局上并未发现明显纰漏。
我结合现场情况分析,大胆提出猜想:“会不会是热水储罐长期存水静置,底部积水变质发臭,引发的水体异味?”起初不少人提出质疑,认为常规自来水静置不会出现发黑发臭的情况。
此时深耕项目多年的老同事结合前期排查经验,道出了关键隐患:该大盘项目位置相对偏远,早期首批房源交付时,市政自来水管网尚未完全贯通落地。项目前期管网打压、闭水试验、管路冲洗等施工环节,为赶工期、保进度,违规就近取用周边湖水作业,并未使用合规自来水。
顺着这条线索,众人立刻找到热水储罐底部的放空排污阀,开启阀门瞬间,一股股发黑浑浊、伴随着浓烈腥臭味的污水喷涌而出,问题根源瞬间明朗。
现场所有人顿时恍然大悟、面色凝重。团队当即下达整改指令,安排物业、管家及工程部全员联动,对小区所有已交付房源的热水储罐、过滤器、储水管路等各类带储水容积的设备设施,开展全覆盖、无死角的排空、冲洗、消杀工作,反复循环清洗至水质达标。
至此,困扰项目许久的水质异味问题终于彻底解决。
事后复盘总结,此次水质问题并非设备质量、施工工艺缺陷导致,而是多重特殊因素叠加引发:项目地处偏远、开发周期长,早期市政配套不完善;前期施工管控不规范,违规使用非合规水源做管网试验;加之项目早期房源多为投资属性购置,业主长期空置,室内储水设备、管网积水长期静置不流通,最终导致水体变质、产生异味。
此次排查也为后续项目运维敲响了警钟:对于大盘精装房源、长期空置房源,物业需建立常态化巡检机制,定期提醒业主排空静置积水、检修供水设备,及时规避管网积水变质、水质异常、管路堵塞等隐患,从源头保障住户用水安全。
全部回复(6 )
  • nan9083
    nan9083 沙发
    资料全面。谢谢楼主分享。
    2026-06-08 10:24:08
  • jzhdajia
    jzhdajia 板凳
    一次楼盘水质异味问题的排查纪实,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
    2026-06-07 15:20:07
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
钢格板安装时常见的5个错误及纠正方法
钢格板买得再好,安装不到位也是白搭。在施工现场,我们经常会发现以下5个容易被忽视的安全隐患,建议大家对照检查: 错误1:格栅板间距过大 隐患: 两块钢格板之间的缝隙过大,容易卡住工具甚至导致人员踩空。 纠正: 根据国标,用于工作平台的钢格板,承载扁钢的最大净空间距应小于35mm。安装时板与板之间建议留2-5mm的膨胀缝,但绝不能过大。 错误2:安装方向搞反
