土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 光伏项目钢格板选型与安装避坑指南
光伏项目钢格板选型与安装避坑指南
发布于:2026-05-23 14:55:23 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
分布式光伏和大型地面电站的建设中,钢格板作为巡检通道、检修平台以及光伏组件支架的基础材料,其重要性不言而喻。很多项目在前期为了控制成本,忽视了钢格板的选型细节,结果在后期运维中不仅增加了巨大的荷载风险,还因为腐蚀问题导致频繁的返工。结合近期参与的多个光伏项目实战经验,为大家梳理了光伏场景下钢格板应用的几个核心要点。
1. 屋顶光伏:必须把“轻量化”放在首位
很多老旧厂房或大型物流园的屋顶,其原始设计的活荷载余量非常有限。如果在铺设光伏组件时,巡检通道依然选用厚重、大规格的普通钢格板,极易给屋顶结构带来安全隐患。
  • 避坑建议: 在满足检修人员行走安全的前提下,优先选用轻型钢格板。可以通过优化扁钢的规格(如选用薄壁扁钢)和合理的排版设计,在保证承载力的同时,将钢格板的自重降到最低。对于承重极其敏感的屋顶,甚至可以评估采用高强度的轻型复合材料格栅作为替代方案,从而省去昂贵的屋顶加固费用。
2. 户外环境:防腐等级决定使用寿命
光伏电站通常设计寿命在25年以上,且多处于露天环境。沿海滩涂项目面临高盐雾腐蚀,西北荒漠项目面临强紫外线和昼夜温差,化工园区则面临酸碱气体侵蚀。普通的冷镀锌或锌层过薄的钢格板,往往三五年就会出现锈蚀,严重影响结构安全。
  • 避坑建议: 户外光伏项目强烈建议采用热浸镀锌钢格板,锌层厚度必须严格符合国标(平均厚度不低于85μm)。如果是沿海或高腐蚀区域,建议采用加厚热镀锌工艺(锌层厚度≥100μm),甚至在极端环境下考虑使用316L不锈钢材质,以确保全生命周期的结构稳定。
3. 布局设计:兼顾透光、散热与排水
在“农光互补”或“渔光互补”项目中,光伏板下方的农作物或水产养殖对光照有一定需求。如果通道板完全封闭,会遮挡光线影响收益。此外,光伏组件在高温下发电效率会衰减,通道板如果积水或不通风,也不利于组件散热。
  • 避坑建议: 钢格板的镂空结构天然具备良好的透光、通风和排水性能。在设计时,可以根据项目需求调整扁钢的间距,在保证人员行走安全(防止高跟鞋或细小工具卡入)的前提下,适当提高开孔率。这不仅能满足下方的光照需求,还能在暴雨天气实现快速排水,避免积水对支架和组件的侵蚀。
4. 安装细节:无火施工与防滑处理
光伏项目很多是在已经投产的工厂屋顶或易燃易爆的化工园区进行,现场往往严禁明火焊接。同时,光伏运维人员需要经常在通道上行走,防滑安全至关重要。
  • 避坑建议: 推荐采用专用的安装夹具进行固定,这种无火施工方式不仅安全高效,还能避免破坏钢格板表面的镀锌层。在选型时,对于经常有雨雪天气的地区,建议选用表面带有防滑齿形的钢格板,或者在扁钢表面增加压纹处理,极大提升雨雪天气下的巡检安全性。
5. 承重与跨距的精准匹配
光伏巡检通道虽然主要承载行人,但在设备检修或更换组件时,可能会面临局部集中荷载。如果支撑梁的跨距过大,钢格板容易产生挠度变形,甚至引发安全事故。
  • 避坑建议: 采购前务必提供准确的现场跨距数据。一般来说,当支撑跨距超过1.5米时,就需要适当增加扁钢的高度或减小横杆间距来提升承载力。不要仅凭经验估算,最好让厂家根据实际的均布荷载和集中荷载要求进行专业的受力计算,确保万无一失。
光伏工程是一项长期的资产投资,作为配套设施的钢格板,其选型与安装质量直接关系到电站25年的运维成本与安全。希望以上几点实战经验,能帮各位工程同仁在光伏项目中少走弯路。大家在实际的光伏施工中如果遇到过什么特殊的荷载或安装难题,欢迎在评论区一起交流探讨。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2026-11-24 07:01:24
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
国家发改委重磅文件,2025年“源网荷储”试点扩围
2025年,中国新型电力系统建设进入深水区。国家发改委近期印发《关于深化电力体制改革 加快推进源网荷储一体化建设的指导意见》(以下简称《指导意见》),明确提出"2025年源网荷储一体化试点范围扩大至全国所有省级行政区,重点支持工业园区、大型数据中心、新能源富集区三类场景",并配套"优先并网、电价优惠、财政补贴"等激励措施。这一政策信号犹如一剂强心针,让"源网荷储"从"试点探索"加速迈向"规模化落地"。对于企业而言,这不仅是响应"双碳"目标的必然选择,更是一次抢占能源转型红利、赢得市场竞争先机的战略机遇。
