土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大桥加固现场放影!
大桥加固现场放影!
发布于:2008-04-27 20:56:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对一桥梁加固进行全过程现场介绍和放影!
项目名称:某大桥的加固维修工程
工程概况:此大桥加固区域为第二联—现浇钢筋砼连续梁,病害主要特征为梁体跨中附近出现大量裂缝,裂缝间距为20~40cm,裂缝宽度:梁体腹部为0.12~0.38mm;梁底裂缝宽度为0.06~0.24mm。在墩顶负弯矩区域桥面出现网壮细微裂缝。
检测单位判定:基本无用,浪费费用;
设计单位验算结果:按照85旧规范,第二联上构的强度、刚度及裂缝宽度均满足要求。按照新2004规范,第二联上构部分控制断面的强度及允许裂缝宽度不满足要求。
设计单位的加固设计:1、裂缝修补(ω>0.15mm,采用裂缝注胶);2、裂缝修补(ω≤0.15mm,采用表面封闭);3、梁底粘贴钢板;4、涂装饰漆;5、墩顶桥面铺装加固。
全部回复(47 )
  • jiang840815
    jiang840815 沙发
    :victory: :victory: :)
    2010-05-10 15:40:10
  • icymerry
    icymerry 板凳
    好久没来了,差点看不见自己的帖子了,找了很久呢。
    现在改版了,熟悉一下又回到了当初的感觉!!
    真是爽,希望大家继续学习、交流!!
    2009-08-11 17:10:11
140.16 万条内容 · 2208 人订阅
请教剪力墙结构建模问题
纯剪力墙结构中,没布置墙的地方或者是门窗洞口处,建模时应该怎么处理?是输入梁呢还是把墙通过去然后开洞呢?高规上说跨度/梁高如果小于5则为连梁,否则作为框架梁考虑。那么具体到实际模型中,比如建筑上1000×2100的门洞在结构上怎么处理?梁的高度怎么确定?请大侠指点,不胜感激。
