为什么同样的热镀锌钢格板,在潮湿或沿海环境下,有的用两三年就锈了,有的能用十几年?其实,防锈效果好不好,全看这3个核心工艺有没有做到位:
1. 前处理:除锈必须达到“近白级”
镀锌前的酸洗除锈是基础。如果氧化皮和油污没除干净,锌层就粘不牢。优质的工艺必须经过“酸洗→磷化钝化→水洗烘干”三步处理,彻底去除杂质,让锚纹深度达到40-80μm。这一步做好了,锌层的附着力能提升30%以上。
2. 热浸锌:高温与纯度的双重考验
锌液纯度: 必须采用0#高纯锌锭(锌含量≥99.995%)。
温度控制: 锌液温度需严格控制在445-455℃。温度太低锌层结合不紧密,太高容易变脆。
锌层厚度: 在潮湿环境下,锌层厚度是寿命的关键。常规环境≥85μm,如果是沿海高盐雾或强酸碱环境,建议采用“加厚热浸锌(≥100μm)+ 环氧树脂涂层”的双重防护方案。
3. 后处理:钝化与震动除渣
镀锌后的钝化处理能极大增强耐腐蚀性。同时,必须通过震动除渣工艺去除表面的锌瘤和多余锌渣,确保外观平整。这不仅是为了好看,更是为了防止安装时出现缝隙,导致积水加速锈蚀。
防锈工艺的细节往往决定了产品的最终寿命。作为在行业里摸爬滚打多年的技术人员,真心建议大家多关注锌层厚度和前处理这两个隐蔽工程。关于镀锌工艺如果大家有更多不同的见解,也欢迎留言补充!0人已收藏
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 861 人订阅
电厂平台钢格板选型避坑指南在电厂钢格板采购中,很多工程商容易只看价格,结果后期返工成本翻倍。结合国标和实战经验,给大家梳理电厂选型的4个底线指标: 1. 承重安全是红线电厂平台常承载重型设备,千万不能只看理论数值。 扁钢规格: 建议至少选用30×5mm,重型设备区必须用35×6mm以上。 横杆间距: 跨度超过1.5米,横杆间距必须选50mm;跨度超2米需加设加强筋。 避坑: 采购时务必让厂家提供承重检测报告,确保均布载荷≥3kN/㎡。
